Boite FM pour remplacer une 4T sur DX.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour a tous,
Voila , marre de la demultiplication trop longue de la 4T de mon DX , j'ai trouvé une FM (donc rapport final 3.89) , que je vais monter en lieu et place avec un embrayage neuf bien sur ,
Tous les spi sont neufs , passée au microbillage , boite vidée et nettoyée au gazole plusieurs fois , Motul gear 300 & HY13 mecacyl :
Je vous fais un rapport des celle-cie montée , mais etant donné que j'ai une FD sur mon coupé (meme final de 3.89), je connais d'avance le resultat.
LIGHTER = FASTER !!!
Regarde bien que le diamètre des tulipes correspondent 100 ou 90, et le câble du compteur blanc ou rouge.
J’ai eu moi aussi une 4T que j’ai gardé 6 mois pour vite la remplacer par une ACD, car c’était l’horreur.
Modifié en dernier par MIALHE le dim. mars 25, 2018 18:22 pm, modifié 1 fois.
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Boite FM pour remplacer une 4T sur DX.
La 4T ayant eu les deux modeles de tulipes , au pire je prends celles de la 4T pour les monter sur la FM.
Pignon d'entrainement compteur blanc pour la FM, j'avais deja regardé. :)
Je le changerai sur le cable au montage puisque je dois avoir un rouge sur la 4T.
Modifié en dernier par cdrik915 le dim. mars 25, 2018 20:17 pm, modifié 2 fois.
Sur le tableau ils parlent du diamètre de l’embrayage mais je vois pas ou ça peut gêner !!!!
cdrik915
Prénom : Cedric
Nulle part , je vais monter un 200 mm pour FM.
Si tu change de diamètre d’embrayage, il faut changer quelques choses côté volant moteur ? Ou bien ça ce montera comme tel ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Je prends un set complet , avec volant moteur , donc ca ne va pas poser probleme.
Si l'on ne change que le disque et le mecanisme ; je pense que le volant moteur doit etre le meme .
Ok
