bonsoir/jour a tous, en bricolant cette apres-midi j'ai vu une tache d'essence sous la caisse. j'ai décider d'ouvrir le capot et je voit d'ou vien la fuite mais sa me parait bizzard.
je vous met une photo d'ou sa fuit.
et quand j'accelere sa coule goute a goute. sa vien du joint? ou de la piece elle meme?
merci d'avance.
Fuite essence au niveau du carbu Le sujet est résolu
Re: Fuite essence au niveau du carbu
c'est la pompe de reprise que tu nous montre la
et effectivement, c'st le joint qui doit être fatigué, il existe un kit de joint de ce carburateur chez mecatechnique
ici
ou surEbay.de que je te recommande fortement
ici
Ok merci alors et il se vend pas séparement ce joint par hasard? C'est sans doute a cause de lui que la voiture avais du mal a démarrer a froid.
personnelement je te conseillerais de changer tout les joints, tôt ou tard tu en aura un autre qui risque de fuiter
et pour le coût ce n'est pas ce qui te ruinera :fumeur
un tutoriel fort intéressant que tu peut étudier
Modifié en dernier par banditblue le jeu. mars 27, 2014 00:22 am, modifié 1 fois.
Pas trop envie de toucher au carbu et il a eu une petite renovation en montant le kit starter delmotte
Apres si il faut je vais me lancer
Sa ne devrai pas trop etre compliquer
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33174
Salut j'ai moi même se problème j'aimerai savoir se qu'il faut faire ... se qui m'étonne c'est que c'est carbu neuf que j'ai acheter à un retraiter qui possédait un garage ...Merci
[img]IMG_0843.JPG[/img]
- Jantes : BBS RM
Résolu démontage du carbu et de la pompe de reprise et la membrane était morte changer et c'est repartit ...
- Version : Sportline
Salut pareil pour moi , le meme souci tu a trouver une membrane seul ou acheté le kit pochette et joint ...
