Infiltration d'eau coins supérieur capote... Le sujet est résolu
triskell56
Re: Infiltration d'eau coins supérieur capote...
Message par triskell56 »
richie1973 a écrit :Moi j'ai dû mettre de la colle à pare brise au niveau des poignées d'ouverture quand j'ai changé la mienne.
une petite photo de l'endroit exacte ? plus de fuite depuis ?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Non, plus de fuite depuis. L'eau partait d'en haut et cheminait jusqu'en dessous de la poignée et goutait sur le siège...
benjilup
Re: Infiltration d'eau portières
Message par benjilup »
bonjour a tous,
je suis nouveau menbre depuis peu,
j'ai un énorme problème avec ma golf 1 cab sportline, je suis actuellement en restauration complète de la voiture, mon problème est des infiltration au niveau des portières, en démontant les panneaux de portes l'eau coule a l'intérieur de la porte et rentre dans la voiture, j'ai changer les léches vitres mais les carreaux conducteur et passager de son pas coller contre les léches vitres, donc infiltration d'eau,
est il possible de régler les vitres pour coller celle ci contre le léche vitre???
ou est il possible que mes tampons en teflon de ma glissière soit usé et cause l'infiltration d'eau???
des idées les amis!!!
merci d'avance
benji
burt gummer
Message par burt gummer »
Bon je vais mettre tous sacn pratique, par ce que ce soir j'avais le derrière bien tremper.
Voici un sujet interessant à remonter, je le remonte et lirai quand j'aurai un peu de temps :)
Louis91
Message par Louis91 »
Avez-vous un lien de la video ou il faut mettre du mastic au niveau du rivet ? svp
Ou un ptit tuto :)
Merci d'avance
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
viewtopic.php?f=9&t=58051
j'ai fais un tuto pour le changement de joint de frise, tu verras ou sont les rivets
perso j'avais essayé le mastic sans changer le joint et ça n'a pas suffit
