Pignon de 5ème cassé...
Eliber
- Prénom : Elisabeth
- Jantes : BBS RM
A la suite de l'achat d'un cab 1800 de 1987, j'ai fait refaire une boite ACD en remplacement d'une FM qui avait été montée dessus.
Tout s'est bien passé pendant 1500km, et d'un coup, bruit dans la boite, surtout en 5ème.
J'ai descendu la boite, et après ouverture du carter de 5ème, catastrophe!!!!! Les deux pignons ont des dents cassées...
Qu'est ce qui a pu se passer?
Merci pour vos lumières...
Re: Pignon de 5ème cassé...
Tu l’a fait refaire part un pro ?
Elle est garantie combien ?
Donc elle est garantie
Ça dépend à mon avis... à savoir si l'intervention a eu lieu dans ou en dehors de la concession... ?
Cela m'étonnerait qu'un garage VW aujourd'hui fasse encore ce genre d'opération.
Eliber
- Jantes : BBS RM
Les concessions ne le font plus, donc il me l'a fait chez lui, en free lance
Et elle fonctionnait super bien!
Reste à savoir maintenant si la personne va assumer ou non la réfection ou même le changement de celle-ci ?
J'ai bien peur que non...
Eliber
- Jantes : BBS RM
Ca y est, problème réglé!!! C'était le jonc d'arrêt du pignon de 5ème qui s'était cassé et avait fini par passer entre les pignons.
Heureusement, j'avais une autre boîte dans laquelle ont été prélevés les pignons a remplacer, et tout est rentré dans l'ordre
cyril.63
- Jantes : Gotti
Meme le meilleur mécano n est pas à l abris de la faiblesse d une pièce.
