Boîtier papillon Le sujet est résolu
Tiben59
Boîtier papillon
Message par Tiben59 »
Bonjour je recherche cette petite pièce ( voir photo ci contre) est trouvable ou je dois changer tout le boîtier papillon ? Merci à vous Image
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: Boîtier papillon
Quel le motif de vouloir remplacer cette commande ?
Tiben59
Parceque la commande n'ouvre pas un papillon a la fois mais il ouvre les 2
s.meel
Message par s.meel »
Tu peux pas le dégripper ?
C'est une commande d'origine.
J'ai en possession une commande de compétition pour l'ouverture des volets en simultané, ça n'a rien à voir.
Essaye de desserrer l'écrou ou démonter le tout et le remonter, aucune raison que les 2 volets fonctionnent en même temps.
Tiben59
J'ai regardé cette après midi c'est un petit ressort qui gêne a l'ouverture. Il ouvre le premier a moitié et le second en milieu de course dc le moteur broute
summit a écrit :C'est une commande d'origine.
Ça fonctionne comme ça.
Je ne connais plus le rapport d'ouverture du volet avant d'actionner le second.
Je regarderai un des miens en stock demain, je te confirmerai avec la photo.
Tiben59
summit a écrit :Ça fonctionne comme ça.
Ça marche. Je te ferai une vidéo si j'arrive a la postée
Merciii
Boîtier papillon
Tiben59, tu écris 2 message ou tu te contredit :
Sur l’un tu ecrit qu’il s’ouvre en même temps et sur l’autre que l’un commence a s’ouvrir puis le 2eme en milieu de course.
Comment s’ouvre exactement tes papillons ?
Voici la photo, donc quasi ouverture avant d'ouvrir le gros
Boîtier papillon
Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
Tiben59
Oui mais c'est compliqué a expliqué jessaierais de faire une vidéo
MIALHE a écrit :Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
1588CC
Prénom : rui
Version :
Message par 1588CC »
C'est peut être un peu tard , mais pour info sur le coin il y a un gard qui vend un boitier papillon modifié pour 924 équipé du dit système (commande des 2 papillons en même temps) .
D"apres les information que j'ai trouvé cela améliore les accélérations.
Cordialement
1588CC
1588CC
Prénom : rui
Version :
Bonsoir,
Il est peut être un peu tard mais si cela vous intéresse j ai un levier que je peux vous donner .
J ai changé le mien pour monter un levier spécial qui ouvre les 2 papillons en même temps , cela apporte un gain au niveau de l accélération
Cdlt
1588cc
Zak71410
Prénom : Zak
Message par Zak71410 »
Moi ça m'intéresse, est-il toujours disponible ?
Cordialement
