Dimensions silent block
Lebenj
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par Lebenj »
Bonjour Messieurs
Je dois changer les silent blocs de la ligne d’échappement de mon cab 1.8 EX karman. Sur le site mecatechique est indiqué plusieurs dimensions. Sauriez vous quelles tailles prendre ?
Mille merci pour votre aide
Re: Dimensions silent block
Tu as fait une recherche dans la bonne rubrique du forum ?
viewtopic.php?f=7&t=35772
Lebenj
Bonjour
Oui j’ai recherché longtemps sans trouver. Il me manque le silent bloc central du coup le pot tape assez fort et j’ai peur d’abimer le pot. Il existe deux dimensions chez mecatechnique et je ne voudrais pas faire d’erreur.
Si quelqu’un connaît les dimensions des SB qui se trouvent à lavant, en central et les 2 à l’arrière ce serait top.
Je crois que je dois parler le Chinois... ou que tu devrais nettoyer ton écran...
Un "trèfle" à l'avant
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/silen ... C20403.htm
Trois "8" au niveau du silencieux.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/silen ... 197506.htm
Lebenj
Mille merci
Signe le bigoclard
