Aiguille de température d'eau capricieuse [résolu]
Re: Aiguille de température d'eau capricieuse [résolu]
Je pense que tu as la réponse plus haut.
Rien ne vaut l'origine.
je pensais comme Olivier, moi, à ta place, j'irais chez vw directement! :)
michael51
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =michael51
Message par michael51 »
OK, j'irai dans la semaine chez VW chercher ça.
Merci mes amis cabistes
fredzcox
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=55142
Message par fredzcox »
tu n'as besoin que de la sonde noire, je te préviens juste que le prix n'est pas le même que chez Meca ou autre...
David B
Prénom : David
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=55694
Message par David B »
Depuis l'achat de ma golf, j'ai un problème d'aiguille de température d'eau qui fonctionne de temps à autre et quand elle fonctionne, l'aiguille monte direct au max !!
J'ai changé la sonde par une achetée chez Mecatruc mais cela n'a rien changé.
J'ai parcouru différents posts et souvent il est conseillé de remplacer la sonde par un modèle VW. J'ai peut-être aussi un problème de contact derrière les compteurs, mais je préfère m'assurer que ce n'est pas la sonde avant de tout démonter.
J'y suis donc allé hier avec ma CG et après recherche dans leur logiciel, il m'a dit que ce n'était plus fabriqué...N'ayant pas avec moi la ref précise, je n'ai pas insisté. :grrrrrr
Pouvez-vous donc me confirmer que l'on peut toujours les obtenir auprès de VW (moteur 2H 98cv de 1993) ?
La ref trouvée pour cette est 251 919 501 D. Est-ce bien celle-ci ?
Merci d'avance.
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Pour la bleue ‪025906041‬
pour le vase d'expansion 5B0919372
Pour la sonde noire (22.50 €) la ref est ‪251 919 501‬D
Les joints toriques (0.86 € pièce) : N90316801
Les ref des ressorts de retenue en forme de "U" (0.57 € pièce) : ‪032 121 142‬
Sinon là...
‪http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... wod21QAWg‬
David B
Prénom : David
spida a écrit :Pour la bleue ‪025906041‬
Sinon là...
C’est parfait !
Ça confirme la référence que j’avais trouvée pour la sonde noire. Image
Merci beaucoup pour ta réponse très complète. Image
Je vais pouvoir retourner chez VW !
Louis91
Message par Louis91 »
Moi aussi mon aiguille est capricieuse lorsque je touche derrière le compteur en passant la main elle fonctionne parfaitement, mais parfois elle reste à 0...
Quels sont les connecteurs à nettoyer derrière le compteur ?
Merci d'avance
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Ou bien la nappe est fissurée et le contact se fait quand tu tripotes le bloc , ou bien c'est la prise en bas de celui-ci qui fait mauvais contact.
Cela s'arrange en demontant la prise , en soulevant la nappe , et en mettant un scotch adhesif noir avant de reclipser la prise , cela cree une sur-epaisseur qui retabli le contact aleatoire.
LIGHTER = FASTER !!!
Louis91
Excuse moi mais j'ai pas trop démonté le compteur encore, aurais-tu une petite photo qui explique s'il te plaît ?
cdrik915 a écrit : mer. juin 13, 2018 15:52 pm Ou bien la nappe est fissurée et le contact se fait quand tu tripotes le bloc , ou bien c'est la prise en bas de celui-ci qui fait mauvais contact.
J'ai récupéré il y a peu la température extérieur sur mon MFA juste ne manipulant la nappe :sup
les connections se font avec la grosse prise noire rectangulaire
Louis91
Ah d'accord je vais essayer de le démonter du tableau de bord et vérifier tout ça...
lolo le crawler
Re: Aiguille de température d'eau capricieuse Résolu
Message par lolo le crawler »
fredzcox a écrit : dim. avr. 08, 2018 09:45 am Ma jauge de température re-fonctionne parfaitement.
C'est bien ce que je pensais, j'ai remplacé la sonde par une sonde d'origine VW acheté directement chez eux et le problème est réglé, donc la sonde neuve de chez "Oscar au charlot" ne devait pas avoir les mêmes valeurs que les sondes d'origines ou bien devait être défectueuse neuve!
voilà, mon bloc compteur et module de température d'eau vont très bien en fait.
bonjour a toi, j ai, je pense le même soucis que toi sur ma golf ,l aiguille monte doucement a froid ,et une fois chaud plus rien l aiguille redescend.du coup c est quelle sonde que tu a remplacée ?merci.
lolo le crawler
salut, j ai le même problème que toi tu as simplement remplacé la sonde par une w origine vw et c est bon ?
