probleme pompe lave glace
coxmad
Version : Etienne Aigner
Message par coxmad »
bonjour tout le monde, j'ai un soucis sur mon cab......
depuis un moment, je n'ai plus de lave glace. j'ai donc essayé avec une pompe neuve que j'avais en stock....rien
j'ai branché la pompe en direct batterie.... ça marche
j'ai mis un testeur sur les cosses de la pompe...... j'ai bien du jus qui arrive quand je commande au comodo.
j'avoue que je suis un peu perdu..... :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm
quelqu'un aurait une idée???????
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: probleme pompe lave glace
Message par kliketde13 »
Mauvaise masse ?
ludo88
Message par ludo88 »
Hello
J'ai eu le même problème sur ma GTI. C'est le commodo qui est encrassé (charbonné) et fait mauvais contact. La tension chute trop et impossible d'avoir assez d'ampères pour faire tourner la pompe.
Il te faut simplement le démonter et nettoyer les contacts :wink:
Tiens nous au courant (c'est le cas de le dire :foldingo )
fredzcox
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=55142
Message par fredzcox »
il faut nettoyer les lames métalliques du comodo, problème du à l'oxydation.
fastdlr
Message par fastdlr »
La semaine dernière j’avais le même problème, j’ai démonté le volant et ré ajusté les contacts qui déclenchent lave glace et essuie glace car ils avaient bougé et c’est repartit.
