Changer son filtre à air
Timobe
- Version : Golf Cabriolet
Bonjour à tous ! (ou bonne nuit vu l'heure....)
Ma question est simple, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont changé de filtre à air sur leur cab !
Enfin quand je dis filtre à air, je veux plutot parler de la boite à air.
J'ai changé de carbu il y a quelques temps pour passer en weber 32/34 et je voudrais peut être supprimer la boite à air d'origine pour mettre un filtre directement sur le cabu (un peu comme sur les américaines quoi).
Est ce que certains d'entre vous l'on fait ? Si oui quel filtre choisir ? j'ai peur que des filtres trop épais ne passent pas sous le capot....
Timobe
Re: Changer son filtre à air
Un petit UP, personne pour m'aider ?
kev59
- Prénom : Kévin
- Année : 1986
Salut Timobe
Je suis pas sur , mais je crois que je n'ai jamais vus ce changement sur le forum
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Je ne peut pas t'aider.
Mais pour satisfaire ma curiosité, quel est l'intérêt d'un tel changement ?
- Prénom : Alain
ben oui, pourquoi modifier alors qu'à l'origine, ça fonctionné bien comme ça?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Timobe
Ca n'a rien à voir avec le rêve américain, c'était juste un exemple pour me faire comprendre.
Si je veux changer c'est parce que je trouve qu'un filtre directement branché sur le carbu est plus sympa esthétiquement qu'une grosse boite à air en plastique qui prend la moitié du compartiment moteur. Un Filtre sur carbu laissera apparaitre bien plus le carbu tout propre et tout neuf mais aussi l'admission que j'ai complètement rénovée et qui est donc aussi toute propre.
Je pense aussi qu'un filtre directement monté sur le carbu sans grosse boite à air donnera moins de contraintes sur la semelle de carbu lors des accélérations (et donc éviter de l'user prématurément et les prises d'air non voulues).
kliketde13
- Mécano
Avec un tel système tu n'auras plus le préchauffage de l'air d'admission.
Efficacité vs esthétique... à toi de voir.
Timobe
Je ne l'ai déjà plus depuis que j'ai changé mon collecteur d'échappement.
J'ai mis un 4 en 2 en 1 et il n'y a plus de prise d'air chaud...
