Bonjour à tous .
J'ai dans le garage dans un carton depuis plusieurs mois un autoradio K7 gamma3 et le problème est que lorsque je le branche et allume il ce met directement sur SAFE 2
Au lieu de SAFE 1
J'ai essayer plusieurs manipulation pour pouvoir entrer le code comme celui que j'ai actuellement sur le cab Mais rien ne change .
Quelqu'un pour m'éclairer svp merci
Et en allant directement chez VW ils ne peuvent pas te donner le code safe2, comme ils le font pour le 1er code?
did31 a écrit : ven. mai 11, 2018 09:41 am Et en allant directement chez VW ils ne peuvent pas te donner le code safe2, comme ils le font pour le 1er code?
Même en safe 2 je ne peux entrer aucun code il reste sur safe 2 .
J'ai fait la même manip que le safe1 mais rien ny fait il bloque sur safe 2 .
Si on relis la notice, ils indiquent peut être un problème de fusible ?
Le fusible de 7.5 est bon olive
J'ai essayé 3 differents.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
As-tu essayé de le laisser branché pendant 1 heure ?
Il semblerait que c'est la manipulation à faire pour pouvoir réintroduire à nouveau le code.
Oui je l'ai laisser brancher et allumer au moins 4h sans y toucher
Dan59 a écrit :Oui je l'ai laisser brancher et allumer au moins 4h sans y toucher
Bon ben avoue... Tu l'as volé où ??!ImageImageImage
olive4 a écrit : ven. mai 11, 2018 19:42 pm
Je me rappel plus 😂😂😂
Voilà ce qu'il ce passe lorsque je le met sous tension
Photo 1 : SAFE
photo 2 : SAFE 2 une fois après avoir appuyé en même temps sur M/VF
Et puis plus rien après.
Je suis resté appuyé pendant près de 5min sur M/VF rien ne change ...
Enfin .... :foldingo
Après avoir changer de nouveau le fusible , mis quelques fessées, appuyer sur toutes les touches et lavoir laisser allumer sur SAFE 2 toute l'après midi
Il a enfin voulu craquer .
Je peux de nouveau remettre le code
Chouette le 2eme gamma 3 refonctionne ;)
cool 8-)
super bonne nouvelle ça, content pour toi!
au fait, on arrive toujours à trouver de cassettes ou cela devient difficile, mise à part, les brocantes et bourses autos?
sur le bon coin, y en a plein, aprés est ce qu'elles marchent bien?
merci Didier, :)
oui, c'est le problème, ce n'est qu'une bande magnétique, et à la longue, ça perd de sa qualité!
comme beaucoup ici, on en avait beaucoup chez soi, et puis, on passe à autre chose,
je dois bien en avoir dans un carton, bon, vu que c'est un peu le souk, on verra plus tard!
merci Didier, d'avoir réagi si vite, ;)
