Bonjour à tous .
J'ai dans le garage dans un carton depuis plusieurs mois un autoradio K7 gamma3 et le problème est que lorsque je le branche et allume il ce met directement sur SAFE 2
Au lieu de SAFE 1
J'ai essayer plusieurs manipulation pour pouvoir entrer le code comme celui que j'ai actuellement sur le cab Mais rien ne change .
Quelqu'un pour m'éclairer svp merci
Au lieu de SAFE 1
Et en allant directement chez VW ils ne peuvent pas te donner le code safe2, comme ils le font pour le 1er code?
Même en safe 2 je ne peux entrer aucun code il reste sur safe 2 .did31 a écrit : ven. mai 11, 2018 09:41 am Et en allant directement chez VW ils ne peuvent pas te donner le code safe2, comme ils le font pour le 1er code?
J'ai fait la même manip que le safe1 mais rien ny fait il bloque sur safe 2 .
Si on relis la notice, ils indiquent peut être un problème de fusible ?
Le fusible de 7.5 est bon olive
J'ai essayé 3 differents.
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
As-tu essayé de le laisser branché pendant 1 heure ?
Il semblerait que c'est la manipulation à faire pour pouvoir réintroduire à nouveau le code.
Oui je l'ai laisser brancher et allumer au moins 4h sans y toucher
Bon ben avoue... Tu l'as volé où ??!Dan59 a écrit :Oui je l'ai laisser brancher et allumer au moins 4h sans y toucher
olive4 a écrit : ven. mai 11, 2018 19:42 pmBon ben avoue... Tu l'as volé où ??!Dan59 a écrit :Oui je l'ai laisser brancher et allumer au moins 4h sans y toucher![]()
Je me rappel plus
Voilà ce qu'il ce passe lorsque je le met sous tension
Photo 1 : SAFE
photo 2 : SAFE 2 une fois après avoir appuyé en même temps sur M/VF
Et puis plus rien après.
Je suis resté appuyé pendant près de 5min sur M/VF rien ne change ...
Photo 1 : SAFE
Enfin ....
Après avoir changer de nouveau le fusible , mis quelques fessées, appuyer sur toutes les touches et lavoir laisser allumer sur SAFE 2 toute l'après midi
Il a enfin voulu craquer .
Je peux de nouveau remettre le code
Chouette le 2eme gamma 3 refonctionne
- Prénom : Alain
super bonne nouvelle ça, content pour toi!
au fait, on arrive toujours à trouver de cassettes ou cela devient difficile, mise à part, les brocantes et bourses autos?
sur le bon coin, y en a plein, aprés est ce qu'elles marchent bien?
- Prénom : Alain
merci Didier,
oui, c'est le problème, ce n'est qu'une bande magnétique, et à la longue, ça perd de sa qualité!
comme beaucoup ici, on en avait beaucoup chez soi, et puis, on passe à autre chose,
je dois bien en avoir dans un carton, bon, vu que c'est un peu le souk, on verra plus tard!
merci Didier, d'avoir réagi si vite,
