ex vers dx
rhombeus
- Voiture : Touran
ex vers dx
voila je trouve mon ex bien mais vraiment trop gourmand pour se puissance et j ai une un dx et ca consome carement moin donc et il possible de transformer mon ex en dx sans trop de bidouille ou est il plus simple de changer directement le moteur sachant que le mieu a 15000km merci
ps: je consome 10l au 100 sans pousser :insult
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Invité
C'est vrai que le Cab est plus lourd que la berline (reforts oblige) mais on est en dessous des 1t avec en moyenne 995 kg :fumeur . Pour la conso, d'après ma dernière mesure, pour des trajets mixtes (montagnes, ville, et autoroute à 110 maxi) je consomme presque 7.5l aux 100km. Et pour un trajet sur autoroute à 130-140, je fait 560 bornes environs. Voilà @+
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Invité
Un passage chez le carburlogue a couté à un ami 150€ mais c'est le jour et la nuit comparé à l'origine niveau comportement routier (par contre au niveau conso on en a pas parlé)rhombeus a écrit :arf moi je consome grave 20 euro sans pousser du tout (depasse pas les 3000tr/m) je fais 150km ou alors faut je fasse regler le carbu
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
CneGroumF
Re: ex vers dx
Nettoyage et réglage carbu. Tu peux descendre à 7-7,5 litres de moyenne.rhombeus a écrit :ps: je consome 10l au 100 sans pousser :insult
Et tu n'auras pas beaucoup mieux avec un DX, question consommation.
Sans compter les modifs assez lourdes pour faire le swap (faisceau électrique, par exemple), ni les problèmes avec la maréchaussée.
