condo+placement HP6+ conseil matériel
Eddy
Message par Eddy »
Pour l' insonorisation, fred à raison car c' est très important. Pour l' ampli, je me suis renseigné et on m' a conseillé un bon 250-300w rms vu que c' est un cab. Et pour le sub, om m' a dit qu' il vallait mieux mettre un 25 car un 30 si s' entirait trop à l' etroit. En plus, il te resteras un peu de place dans le coffre. ;)
la puissance de l'ampli dépends uniquement du sub.....pas du fait que ce soit un cab.....
en rèsle générale 200 w rms suffisent pour alimenter un sub <300 watts rms.
le 25 est le meilleur compromis en effet (place/puissance). je conseille un montage bass reflex qui est plus sonore que le caisson clos...
un caisson clos...on te sent arriver, un caisson bass reflex, on t'entends arriver
yoyochao
Message par yoyochao »
ok j'ai les caisson vendu par oxygene en 30 c le minimum
si kk1 pourrai en meme tps me filer 2 3 conseille pour l'isolement ca serai cool
venez sur msn
skaskadeur
Message par skaskadeur »
Fred59 a écrit :pour ton condo il te servira dans ton cas uniquement pour le grave qui necessite + de jus....tu peux le mettre soit avant le dédoubleur...soit juste avant l'ampli alimentant le sub.... au choix....2 condos c'est inutile dans ton cas
a mon gout tu as trop d'enceintes........le kit 3 voies est un peu lourd pour l'auto...car si c'est pour caser les 2 gros de 20 cm derrière, autant avoir un kit 2 voies et une paire d'éliptique
De plus si t'arrives a caser les gros dans la console....faut t'assurer que ca va pas vibrer et que le volume air est respecté.
l'idéal dans le cab étant d'avoir du 16.5 en 2 voies séparées....et un sub
les enceintes arrières sont accessoires sauf si tu es en 13 devant...
perso si je voulais vraiment du top, je mettrais dui 16.5 dans les portes. je metterai un hp médium au dessus du tableau de bord (8 ou 10 cm)...genre au dessus des grilles d'aération..et un tweeter dans le haut de la portière....puis un sub en caisson bass reflex..dan sle coffre et pas d'enceintes arrière.
1-2 ou 3 amplis pour alimentet le tout (2 mini)
et c'est tout...mais avant ca....il faut insonriser le tout...
:sup
