[Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
https://www.norauto.fr/produit/hyper-lu ... D0QAvD_BwE
attention, il ne faut pas tout mettre
Louis91
Message par Louis91 »
D'accord, il faut en mettre combien ?
d'après la notice
Prérequis :
Le Mécacyl HY s’utilise dans toutes les boites de vitesse mécanique ou séquentielle en bon état. Il s’utilise également dans tous les ponts classiques, à glissement limité ou autobloquant (sauf pont autobloquant de type haldex).
Utilisation :
Boite de vitesse :
5 % du fluide huileux soit 1 flacon de 100 ml pour 2,5 litres d'huile de boîte
Pont :
3 % du fluide huileux dans les ponts
Le Mécacyl HY s’utilise avec une huile neuve. Si le véhicule est neuf ou que l’huile a moins de 6 mois, mettre le Mécacyl HY dans l'orifice d'évent de l'organe, sans vidanger celui-ci
Fréquence d’utilisation :
A chaque vidange de boite ou de pont.
Durabilité 80 000 kms ou 2/3 ans.
Type d’huile :
Tous types d’huile y compris huile pour boite de vitesse automatique type DEXTRON.
Une 75w80 OU 80W90 conviennent toutefois dans 99% des cas.
Contre-indications :
- Ne pas utiliser avec les freins immergés.
- Boîte en cours de rupture.
- Boîte avec overdrive sans huile différenciées.
- Boîtes automatiques.
- Ponts autobloquants à glissement contrôlé de type HALDEX.
- Usage antérieur d’additifs.
Avantages :
- Apporte silence et souplesse.
- Améliore le passage des vitesses.
- Supprime les vibrations.
- Protège de l'oxydation.
- Diminution de l'usure.
Louis91
Donc il faut 68 ml ?
plutôt 80 ml sur 2 litres de liquide de boite
Louis91
Elle fait 2 L la boite ? je pensais 1.7L....
2 litres à prévoir même si on est plutôt à 1.7 litres en réel (soit effectivement 68 ml de mecacyl)
Louis91
D'accord merci pour ces conseils ;)
Il faut remplir jusqu'a raz bord du trou de remplissage c'est bien ça ?
Message par laurent.P »
Fred59 a écrit : lun. juin 18, 2018 16:05 pm 2 litres à prévoir même si on est plutôt à 1.7 litres en réel (soit effectivement 68 ml de mecacyl)
:houhou
:plusun
le reste passe par le pignon du câble de compteur (les 30 cl :) )
fzman
Message par fzman »
Bonjour....un conseil pour une vidange boite ...
Plutot 75w90 ( gl4/5) ou 80/90 ou encore 75/80????
Merci pour vosréponses..
J ai la 1er et la 2eme qui craque parfois et parfois la Marche arriere....
Envoyé de mon SM-J730F en utilisant Tapatalk
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Salut, moi je mets de la 75w90
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Pour eviter le craquement de MA , on engage toujours la premiere avant.
LIGHTER = FASTER !!!
Seb-14
Message par Seb-14 »
Vidange faite avec l'aide du tuto et la fabrication du boulon avec écrou soudé.
Merci pour le support.
Je n'ai plus qu'a aller l'essayer aux beaux jours.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Super content pour toi.. :Rock_On_: 8-)
**Image**Image
Black lilou : ICI
