Fonctionnement de la capote aléatoire!!!!
dssmpassion
Message par dssmpassion »
Après avoir cherché ici et là, je ne trouve pas de réponse
Ma capote électrique s'ouvre toujours sans soucis, mais parfois elle ne veut plus fermer.
Mercredi, ma femme me parle d'un soucis. Je la test 5 fois à suivre et là tout va bien. Hier soir impossible de la fermer!!!
Merci de vos réponse
FRED GOLB CAB 1,8 1992
Re: Fonctionnement de la capote aléatoire!!!!
Vérifie en premier si il n'y a pas une fuite des vérins hydrauliques dans le coffre.
Vérifie aussi sous le tapis de coffre.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
tu entends le moteur tourner dans l'aile arrière gauche ou il n'y a rien qui se passe ?
fredsgang
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par fredsgang »
j ai aussi ce problème, pour moi ,ca viens du relais qui se trouve a coter du moteur de la capote , regarde entre le moteur et la banquette arrière il y a des relais , des que je donne des pichenettes dans le bon relais ca remarche je pense le changer
