Remise a.neuf ou non de mon intérieur
Little-gli
Prénom : Kevin
Message par Little-gli »
Bonjour à tous.
Je suis actuellement entrain de restaurer mon cab, peinture paprika d'origine jantes d époque ats cup etc
Mon intérieur cuir recaro est abîmé par le tps.
J'ai la possibilité de faire refaire mon intérieur complet en cuir noir piqué rouge pour un rappel gti (c'est un moteur Dx).
Dans un soucis de prise de valeur de mon cab, Ma question est la suivante:
Dois je laisser le recaro d'origine abîmé (qui fera tache avec le reste restauré à neuf).
Ou
Refaire une sellerie intégrale respectant le charme de ce cab ?
Dans l'attente de votre réponse les copains :Rock_On_:
Re: Remise a.neuf ou non de mon intérieur
Pour moi c'est sans aucun doute refaire à neuf le cuir Recaro à l'identique.
Little-gli
Prénom : Kevin
Merci de ta réponse👍
Moi je vais faire mon pénible mais déjà, à mon sens, ton intérieur (enfin les sièges avant avec logos Recaro) ne sont pas d'origine.
Même si tu les refais et/ou les restaure, ils resteront non d'origine.
Vu ton cab, et quitte à y mettre le prix, il me semblerait plus judicieux d'essayer de trouver deux sièges avant cuir petits boudins...ou d'en refaire les centres dans ce sens...
A près c'est toi qui vois mais ce n'est que de l'esthétique.
Il faut donc commencer par l'essentiel pour finir par l'accessoire en se disant qu'un cab de 25 ou 30 ans ne peut (et ne doit) pas être neuf...
Little-gli
Prénom : Kevin
Je comprend
Merci pour ton commentaire
Je vais regarder les sieges a petits boudins alors
Quel est le code sellerie sur l'étiquette de coffre ?
Car l'option Recaro était possible....
Ce qui n'est pas d'origine c'est sûr ce sont les appuies tête arrière.Image
Pour moi Olivier, les sièges de notre ami ressemblent en tous points aux miens dans leur forme.
Et si on se réfère notamment aux Recaro de la Sportline qui sont les plus connus sur nos cabs on ne peut pas dire qu'ils s'en rapprochent.
Mais je peux me tromper...
:foldingo je me posais justement la question origine ou pas :hein en tous cas jamais vu des comme ça o_O ou peut être sur golf 2 :hmmmm
Ils ont l'air propre pourquoi les restaurer?
Ça me semble plausible que ce soit d'origine car il y a des sièges Recaro avec le tissus de la Quartett et siglés Recaro au même endroit quand on prenait l'option.
L'option Recaro c'était pour les sièges avant. A l'arrière pas de changement de forme ni de sigles.
Little-gli
Prénom : Kevin
J'ai regardé mon code sellerie dans le coffre c'est VY
J'ai mon cab depuis 2 ans et les sièges étaient déjà dedans
Après a l'arrière l'assise est en petits boudins mais pas l'avant.
Je veux les car ils sont tous lisses or au début le cuir était plus "granuleux" et le siège conducteur est lassèré et la mousse est écrasée.
Voici les sièges tissus
(: mais on ne les auraient pas déjà vu ailleurs? en tous cas ils sont très sympa mais la forme me parait pas celle des recaros tissus d'origines :hmmmm
Les miens...
C'est du TL
Little-gli
Prénom : Kevin
Oui ça semble se rapprocher de ce modèle. Mais mes sièges sont lisses à l'avant et j'ai les appuis têtes à l'arrière …
Il faut que je trouve les assises et dossiers petits boudins avant de refaire ma sellerie du coup ?
Pas d'appuie têtes d'origine arrière sur G1 Cab
Retourner vers « Habitacle »
