Remplacement radiateur
fx88000
Message par fx88000 »
Je dois remplacer mon radiateur de ma golf moteur EX et remplacer la pipe de raccord celle qui est du côté droite de la culasse.
Je dois donc vidanger le liquide de refroidissement mais lequel dois je remette G12 ou G13...et quel quantité dois je remettre??
Re: Remplacement radiateur
G13 qui remplace le G12.
Normalement un bidon de 5 l doit suffire.
Tu vérifies le niveau au trait dans ton bocal après avoir fait tourner le moteur et déclenché le ventilo.
