Problème de remontée de vitre
southblade
Message par southblade »
Hello
J'ai un problème de remontée de vitre manuel côté conducteur...
J'avais mis la porte à nue avant de déposer la voiture chez le peintre
Depuis j'ai tout remonté avec tous les joints en neuf
J'ai bien vu les tutos pour régler la vitre, et c'est nikel partout ...
Sauf que je remonte la vitre uniquement porte fermée... au 2/3 de la remontée la vitre rentre vers l'intérieur et vient buter le joint de l'arceau au lieu de rester à l'extérieur et de s'y plaquer gentillement...
Du coup pour fermer obliger de l'intérieur d'appuyer sur la vitre vers l'extérieur pour la remonter complètement
Je précise
- porte bien réglée ( elle n'a pas été démontée et tout allait bien avant peinture
- jai joué avec les deux vis de réglages en dessous de la porte pour sortir le plus possible vers l'extérieur la vitre mais pareil
Une idée ???
Ciao Fab
southblade
Re: Problème de remontée de vitre
Personne :(
feiong
Message par feiong »
Pas plus d idée que ça , mais cela ne pourrait pas venir du mécanisme de votre sur la portière ??
Il y a forcément quelque chose de mal remonté ou une pièce manquante.
Tu a comparé le montage avec l'autre porte ?
southblade
Oui et tout est identique :(
Ciao Fab
Redémonte, ta vitre ne pas être dans la glissière ou ta glissière n'est pas à sa place.
Louis91
Message par Louis91 »
Oui la vitre n'a pas l'air dans la glissière ou désaxée...
southblade
Bon je me suis enfin décidé à tout démonter pour recommencer.... et Ben rebelotte :(
De toute façon il n'y a pas 50 possibilités pour remettre le mécanisme, donc là je suis à peu près sûr de moi
Cependant je vois deux vis de réglage dans la portière
La première près de la poignée sert à priori pour la butée haute de fermeture
L'autre derrière la poignée à quoi sert-elle?
Cependant la vitre remontée à 80%, si je l'attrape en haut/devant, j'ai un jeu de 3/4mm en la faisant bouger de l'inter vers l'extérieur et vice/versa... ça ne me paraît pasnormal, d'ailleurs je dois pousser vers l'extérieur pour que la vitre puisse remonter....
Est-ce un signe pour changer la suedine??
Voilà une vue côté arrière, on voit bien la vitre qui rentre vers l'intérieur...
Et quand j'appuie vers l'extérieur je peux la remonter
Les joints ont été changés et celui extérieur exerce une pression sur la vitre
Et quand j'appuie la vitre de l'intérieur vers l'extérieur
Une idée ???
Ciao Fab
southblade
Personne :?
Ta portière n'est pas voilée ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Et les deux vis de réglage en bas de la portière, elles sont aussi réglées à fond ?
Oui, les 2 ou la vis dessous.la portière, qui sert justement à régler cette inclinaison pour faire plaquer la vitre contre le joint.
southblade
Oui les deux vis du bas sont à fond du bon côté pour décaler la vitre au mieux vers l'extérieur...
Porte voilée ? Comment le savoir? Elle n'a pas été démontée pour aller en peinture et elle est toujours bien alignée une fois fermée et se ferme normalement ...
Ciao Fab
Est-ce que ta vitre est bien dans la glissière ?
De toute façon, si, la ou les 2 vis de dessous sont à fond, ta vitre est mal montée.
Cet été, j'ai fait remplacer le monte glace en préventif sur la mienne, par mon père carrossier retraité, il a galéré à enfiler le mécanisme dans son logement. Je te confirme, que ce n'est pas facile
manu.k
Message par manu.k »
Une piste
La glissière arrière a été tordu ou forcé
Ou le patin qui prend la glissière est usé
Dernière possibilité le patin arrière qui tient la vitre est mal monté
