Bonjour à tous j'ai un souci sur ma golf GLi 1800 dx
Quand j'appuie sur le klaxon j'ai une coupure moteur
Le klaxon fonctionne bien pourtant.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Coupure moteur en klaxonnant
John.william
- Officier forumeur
- Prénom : John
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Coupure moteur en klaxonnant
Regarde ton circuit électrique, il faudrait pas qu'il y ai eu un repiquage sur le plus contact de ta pompe injection ou bobine.
Quand tu appuies, sur le klaxon, tu mets à la masse.
Un truc simple, le klaxon peut être repiquer sur un + permanent.
Tu peux faire un test, fil direct batterie, et tu shuntes un bout de fil pour raccorder entre ton klaxon et le fil de retour vers ton volant (la masse)
John.william
- Officier forumeur
- Prénom : John
Ok merci je vais regarder ce week-end
Pour la pompe a essences elle et branché correctement,
Le Relais et neuf.
La pompe aussi.
Je vais regarder les masse aussi.
Le Relais et neuf.
La pompe aussi.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Je me suis mal exprimé.
Si l'électricien du dimanche, c'est repiqué en + contact sur celui de la pompe ou de la bobine, celà pourrait être l'explication.
Un klaxon ça consomme beaucoup de jus.
John.william
- Officier forumeur
- Prénom : John
Bonjour ami cabiste, jai vérifier le claxon tout et brancher correctement, je seche
Sachant que j'avais pas ce problème avant
j'ai juste changer injecteurs, pompe ,relais pompe injection car hs remplacer par la même ref , et accumulateur de pression ,jai tout rebrancher comme d origine. Bref.
Je fait don de 4 jantes alu allez voir dans les annonces si sa peut dépanner.
