Aiguille jauge d'essence au plus bas...
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Malgré un plein , l'aiguille de la jauge ne décolle pas du fond.
Quels vérifications à faire, comment et dans quel ordre?
Merci.
Il y a d'autres problème d'affichage dans le tableau de bord, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent.
Eclairage cadran seulement du côté droit.
Jauge température ok
Témoin huile ok
Affichage Cristaux liquides HS
Témoin clignoteurs ok
Témoin grands phares???,
Re: Aiguille jauge d'essence au plus bas...
Essaie un autre compteur dans un premier temps
Il faut démonter c'est sur et voir si il n'a pas déjà été bidouillé, tu commences par envoyer de nettoyant contact et vérifier des éventuelles coupures sur la nappe.
