Chips51
Messages : 19 Enregistré le : dim. oct. 22, 2017 08:59 am
Prénom : Antoine
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1983
Version : GLI
Couleur : LP3G Rouge Flash
Jantes : Autre Modèle
Message
par Chips51 » sam. sept. 15, 2018 08:58 am
bonjour à tous !!
j'ai un petit soucis sur golf c'est a dire que le chauffage ne marche pas, l'hiver approche et j'aimerai enlever ce problème !
Pouvez vous me dire par quoi commencé ou quoi vérifier ??
Merci !
Messages : 1559 Enregistré le : dim. avr. 11, 2010 09:42 am
Prénom : Laurent
Année : 1979
Version : GLI
Motorisation : CE : 1.6 l 110 cv
Couleur : LA7Y Gris Étain Métal
Jantes : BBS RA (de série)
Message
par summit » sam. sept. 15, 2018 09:58 am
Regarde le robinet de chauffage dans la compartiment moteur.
Le cable doit être débranché !
Messages : 8055 Enregistré le : mer. sept. 08, 2004 22:37 pm
Prénom : Frédéric
Année : 1992
Version : Quartett
Couleur : LK5T Bleu Inca Métal
Jantes : Pirelli 8P
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?f=2&t=7
Contact :
Message
par Fred59 » sam. sept. 15, 2018 11:10 am
Est ce que ça ventile malgré tout ?
Chips51
Prénom : Antoine
Année : 1983
Version : GLI
Message
par Chips51 » sam. sept. 15, 2018 13:38 pm
oui ca ventile de l'air ambiant et suand je veux mettre du chaud le mécanisme est dur a aller vers la droite
kyfran2018
Messages : 485 Enregistré le : dim. mars 11, 2018 16:13 pm
Prénom : Franck
Année : 1989
Version : Quartett
Couleur : LY5V Saphir Métal
Jantes : AVUS (de série)
Message
par kyfran2018 » sam. sept. 15, 2018 14:01 pm
regarde a 2 endroits: dans le compartiment moteur le robinet de chauffage est situé sur la durite qui traverse la cloison moteur/habitacle et à l’intérieur en enlevant la radio tu as accès au câble rigide (corde à piano), c'est souvent là que ça saute.
Messages : 34718 Enregistré le : mer. mars 30, 2011 22:40 pm
Prénom : Olivier
Année : 1991
Version : Bel Air (mono-ton)
Couleur : L90E Blanc Alpin
Message
par olive4 » dim. sept. 16, 2018 11:49 am
Changes peut être la vanne de chauffage dans le compartiment moteur.
rafity06
Messages : 58 Enregistré le : mer. juil. 04, 2018 08:47 am
Prénom : patrick
Année : 1990
Version : Etienne Aigner
Couleur : LK6P Vert Palétuvier Métal
Message
par rafity06 » mar. sept. 18, 2018 08:17 am
bonjour olive
regarde également tes tuyaux d'air il peuve etre bouché par la mousse
qui ce d'écolle au fil du temps
ca mes arrivé sur une golf 2 gti
golf78
Messages : 67 Enregistré le : dim. oct. 22, 2017 19:30 pm
Année : 1989
Version : Quartett
Message
par golf78 » mar. sept. 18, 2018 15:00 pm
Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
Prénom : Olivier
Année : 1991
Message
par olive4 » mar. sept. 18, 2018 15:04 pm
golf78 a écrit : Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
C'est normal... ces buses ne sont pas reliées au chauffage !
golf42
Messages : 109 Enregistré le : sam. mars 10, 2018 15:02 pm
Année : 1979
Version : GLS
Motorisation : JB : 1.5 l 70 cv
Jantes : Jantes tôle (de série)
Message
par golf42 » mar. sept. 18, 2018 15:21 pm
Chips51 a écrit : sam. sept. 15, 2018 13:38 pm
Peut-être un pb de câble qui coince dans la gaine ? C'est ce qui se passait sur la mienne, une goutte de lubrifiant et la manette se déplace facilement de gauche à droite.
Nadar59100
Messages : 86 Enregistré le : dim. juil. 09, 2017 14:02 pm
Prénom : Nadir
Année : 1993
Version : Quartett
Message
par Nadar59100 » mar. sept. 18, 2018 16:17 pm
Salut l'équipe ! Je pense aux buses sous le tableau de bord qui ne sont pas raccordées aussi. C'est le cas sur la mienne
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
rafity06
Prénom : patrick
Année : 1990
Message
par rafity06 » mer. sept. 19, 2018 08:14 am
salut
quand j'ai acheter mon cab. le chauffage ne marcher pas non plus
est c'était le fusible.
Messages : 3205 Enregistré le : lun. févr. 19, 2007 18:29 pm
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » mer. sept. 19, 2018 08:33 am
Il n’y a pas de fusible pour le chauffage, tu parles peut-être de la ventilation.
Année : 1987
Version : GLI
Message
par MIALHE » mer. sept. 19, 2018 08:35 am
Une idée ?
C’est normal, c’est conçu ainsi.
C’est d’origine comme ça.
golf78
Année : 1989
Version : Quartett
Message
par golf78 » mer. sept. 19, 2018 09:27 am
J'aurai pas cru! Merci pour les retours.
Ils ont amélioré ça sur la golf 2 alors
