Reglage capote
Jul26
- Prénom : Julio
Reglage capote
Bonsoir, est-ce que quelqu'un sait comment aligner la capote aux vitres pour que cela soit bien parallèle?voir photo.
Merci.
Merci.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Jul26
- Prénom : Julio
Re: Reglage capote
J'ai la voiture depuis 2 ans et déjà comme ça au moment de l'achat.
C'est meme moi qui avait posé la vitre arriere, jamais posée.
Je dirai donc 4ans mini.
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Reglage capote
J'ai le même soucis et ma capote est neuve donc je preneur de tout conseil.
- Année : 1983
Re: Reglage capote
Bizarre sur une capote récente, en General on voit ça sur des capotes d origine en vinyles qui ont séché avec le temps et on fini par se rétracter! J y vois pas non plus un mauvais montage sauf peut être une matelassure trop épaisses
essayez déjà de regarder au niveau du réglage des excentrique ça coûte rien!
Ils ont sur l armature au milieu
Jul26
- Prénom : Julio
Re: Reglage capote
Deja essayé avec les exentriques et cela change rien.
Tito tu as une photo de la tienne?
Il faudrait pouvoir avoir la dimension de la capote neuve(largeur) pour savoir si elle c'est retracté?
Peut etre tout simplement ça.
- Année : 1983
Re: Reglage capote
Tu la trouve assez tendue sur le dessus? Je pensais peut-être a un mauvais collage sur le cadre avant, pas assez tirer vers l extérieur
Ça devrait ressembler a ça
- Année : 1983
Re: Reglage capote
Tu devrais avoir une sangle au milieu qui vient de la capote qui passe a travers le matelas et rivetés sur le cadre?
- Année : 1983
Re: Reglage capote
tu pourrais essayer de bricoler quelques choses, tu n'en vois aucun vestige?
voilà ou elles devraient être
Jul26
- Prénom : Julio
Re: Reglage capote
A si trouvé mais déchiré...
Je vais essayer de faire quelques, je vous direz si cela tient.
Merci pour les photos!
Cliclic51
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : Bonjour, j'ai 37ans j'habite à Reims (51100) je suis sellier garnisseur depuis 2007
Re: Reglage capote
Bonjours
Effectivement il y'a une lamelle des deux côtés qui ce fixe avec rivés, puis surtouts un câble de chaque côté qui rentre dans la capote, au extrémité
Cliclic51
- Jantes : BBS RM
Re: Reglage capote
Avez-vous changé les câble par des nouveaux ?car il ce detend avec le temps et il y a des ressorts qui rouille et finis par ce détendre.
Re: Reglage capote
C'est sans doute une bonne idée mais si çà se détend çà ne devrait pas avoir pour effet de rétracter la capote...
Cliclic51
- Jantes : BBS RM
Re: Reglage capote
Capote fermé les câbles doivent être bien tendue
