fil libre derriere la boite a fusible
sebdu34160
- Prénom : sébastien
- Couleur : LC5T Bleu Violet Nacré
- Localisation : 34160 à Campagne ( coin perdu près de sommieres)
bonsoir à tous j' explique simplement mon problème. j'ai débranché toutes les fiches ainsi que ls fils derrière la boite a fusible ( gros problème d' humidité dans l' habitacle). Après le rebranchement de toute les fiches, j' ai encor quelque petits fils volant qui servent sans doute pour la capote, car elle ne fonctionne plus alors que avant le démontage sa fonctionné. Quelqu' un serait-t-il avec quoi il vont ? j' ai trouvé un fil noir qui va au moteur de la capote ainsi que un gris et bleu qui va au bouton d' ouverture/fermeture de la capote.
mais il n' y a pas que ces 2 fis qui sont volant..
merci de votre aide
merci de votre aide
sebdu34160
sebdu34160
Re: fil libre derriere la boite a fusible
allez c'est dimanche je vais me mettre au boulot sur c'est fameux fil volant
- Prénom : Alain
salut
tiens nous au courant de ton avancement!
bon courage!
bon courage!
sebdu34160
Mon avancement est que je galère lol ,ca parait simple d' après le schéma mais sur place c' est un gros caca
- Prénom : Alain
les soucis électrique sur une auto, c'est ça le pire!
il y a tellement de fils qui se baladent un peu partout!!
sebdu34160
c'est ca le truc c'est que je ne comprend pas. on me parle du borne 58b que je trouve pas!!! personne dans le coin pour me filer un coup de main et par la meme occasion faire connaissance
sebdu34160
- Prénom : Alain
c'est un jeune chien je suppose, purée, quand à veut pas, ça veut pas!!
- Prénom : Alain
tu devrais préciser ta localisation dans ton avatar, pour mieux te situer,sebdu34160 a écrit : dim. nov. 25, 2018 12:22 pm c'est ca le truc c'est que je ne comprend pas. on me parle du borne 58b que je trouve pas!!! personne dans le coin pour me filer un coup de main et par la meme occasion faire connaissance![]()
sebdu34160
sebdu34160
sebdu34160
- Prénom : Alain
bein oui, faut aller dans ton profil pour le modifier!!
