Feux arrières
libault.marvin
Prénom : Marvin
Feux arrières
Message par libault.marvin »
Est il possible d’avoir en photos les branchements des feux arrières de vos Cabs. La mienne est de 1992.
J’avais des feux cristaux et la je suis repassé à ceux d’origine. Problème mon feux droit ne fonctionne que partiellement. Les ampoules ont été vérifiées. Le feu stop fonctionne mais pas le feu de position...
J’aimerai vos lumières pour m’aider svp
Re: Feux arrières
J'ai une vielle photo des miens mais je ne sais pas si ça te suffit.
Même année que la tienne
Re: Feux arrières
libault.marvin
Prénom : Marvin
Re: Feux arrières
Merci Olive ! J’avais pris une photo avant mais ma photo est prise sous un mauvais angle et uniquement côté conducteur. Un vrai casse tête l’électricité auto ImageImage
Re: Feux arrières
salut :)
ça me parait pas oxyder, mais plutôt propre dans l'ensemble ça doit pas être grand chose, faux contact, on fil coupé,
tiens nous au courant de la suite, tu vas bien trouver, courage à toi!!
sebdu34160
Prénom : sébastien
Localisation : 34160 à Campagne ( coin perdu près de sommieres)
Re: Feux arrières
Message par sebdu34160 »
une question peut être con mais bon, tu as regarder tes fusibles ?
libault.marvin
Prénom : Marvin
Re: Feux arrières
Oui tous les fusibles sont neuf et ainsi que les relais
Re: Feux arrières
tu n'avais pas de trace d'humidité quand t'as ouvert ton cache?
Re: Feux arrières
Est-ce que çà fonctionne à l'avant droit ?
libault.marvin
Prénom : Marvin
Re: Feux arrières
Mes phares avant fonctionnent parfaitement hormis la veilleuse AVD. Aucune trace d’humidité que ce soit à l’avant ou l’arrière. J’avais un faux contact à l’anti brouillard arrière, j’ai donc remplacer tout en neuf et d’origine. Malgré ceci le problème persiste...
Re: Feux arrières
Si la veilleuse avant droite ne fonctionne pas aussi, ce n'est pas les feux mais c'est le fusible en position 8 qui est soit cramé, soit mal enclenché.
libault.marvin
Prénom : Marvin
Re: Feux arrières
Je vais regarder dans ce cas. Merci du conseil !
libault.marvin
Prénom : Marvin
Re: Feux arrières
Cathar Eleven a écrit :Si la veilleuse avant droite ne fonctionne pas aussi, ce n'est pas les feux mais c'est le fusible en position 8 qui est soit cramé, soit mal enclenché.
Grand merci à toi ! En effet le fusible avait cramé, sans doute dû au contact de deux fils...
Re: Feux arrières
tout rentre dans l'ordre, content pour toi!! :)
Re: Feux arrières
Voilà une bonne nouvelle alors. :-) :-)
Ravi que tu aies trouvé.
Prochaine étape, le capot ?
