Mais ou va ce câble ?
nix
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32079
Re: Mais ou va ce câble ?
Message par nix »
Salut, le MFA fonctionne bien donc ce n'est pas ça.
Version : Carat
Message par Nicolas »
il arrive d'où ce câble?
PS: c'est bien plu facile les cabrio, car avec ma nouvelle VW, je suis à la ramasse...
Flav01280
Prénom : Flavio
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 50#p566750
Message par Flav01280 »
Bonsoir
Ce n’es pas le câble qui se branche sur les commandes de chauffage pour la luminosité?
nix
Message par nix »
Non ce n'est pas ça il est branché.
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
As tu vérifié s'il y a une tension au borne du connecteur,
et si un événement du type contact / allumage des feux... fait changer cette tension ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Les couleurs correspondent au témoin de frein à main sur la gauche du tableau de bord. Il fonctionne ?
nix
Message par nix »
Oui il fonctionne normalement.
