Problème montage amortisseurs arrières Meyle
kyfran2018
Prénom : Franck
Message par kyfran2018 »
bonsoir, gros problème aujourd'hui en voulant changer mes amortisseurs arrières, le diamètre de la tige de mes anciens amortisseurs et de 10mm alors que sur les nouveaux fournis par Meca de marque Meyle la tige fait 11mm au niveau de l'entretoise placée au dessus de la coupelle, entretoise métal sur laquelle vient se placer la butée caoutchouc, du coup la voiture est restée sur cales dans la rue en attendant leur réponse au problème.Qui a eu ce problème?
l'ancien et le nouveau
Re: Problème montage amortisseurs arrières Meyle
pour 1 mm de différence, tu reperce.
kyfran2018
Prénom : Franck
oui je crois que je n'ai plus qu'a repercer, à moins que Meca me trouve les bonnes entretoises, merci du conseil...
Ou monter des Koni rouge.
J'ai eu aucun problème de remplacement, déjà 20 ans qu'ils y sont, ils sont légèrement plus onéreux, tenue de route nickel, confortables et ils durent.
Ceux de devant ont lâché, il y a 3 ans, mais renouvelé toujours par des koni rouge.
kyfran2018
Prénom : Franck
problème réglé, j'ai réalésé les entretoises à 11mm au lieu de 10, tout est remonté.
plus qu'à passer le ct haut la main, :)
