Bruit qui ne m'inspire pas confiance après changement de distribution.
Verrouillé
AveCzaM
Prénom : Mourad
Message par AveCzaM »
Salut a tous
Jai fait la couroie de distribution (Gates power grip et le tendeur SKF).
J'ai aussi changé la pompe à eau et les 2 courroies d'accessoires.
Mais je suis pas à l'aise car elle me fait un bruit de sifflement plus ou moins style ventilateur...
Jai fait comme dans le tuto, donc serrer le galet tendeur jusqu'à la limite et fait un demi tour sur la longueur de la courroie avant de serrer le boulon.
Peut-être est-ce un peu trop ?
Pour être sûr, j'ai retiré les 2 courroies d'alternateur et pompe à eau et le bruit était encore là.
Enfin, voilà une vidéo
Ca vous dit quelque chose?
Pour le reste elle roule et démarre sans aucun problème.
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mer. déc. 19, 2018 13:50 pm, modifié 1 fois.
Raison : Je me suis permis de corriger un peu le texte
kinekev
Re: Bruit qui ne m'inspire pas confiance après changement de distribution.
Message par kinekev »
Je suis loin d’être un expert mais ça ressemble à une courroie trop tendue ....
les 90 degrés doivent être obtenus sans trop forcer quand même ...
si trop tendu, tu vas endommager poulie à la longue!
ça serait dommage!
on va attendre l'avis d'autre expert ici, bonne soirée :)
AveCzaM
Prénom : Mourad
Merci à toi, Passion VW, t'inquiète, pour l'instant elle n'a roulé que 20 km pour tester et à part le bruit, elle a l'air de faire son taf.
Mais clair que maintenant que je sais que ça peut venir d'une courroie trop tendue, elle ne va pas bouger le temps qu'il faut aux experts de nous confirmer ou pas le problème.
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mer. déc. 19, 2018 13:52 pm, modifié 1 fois.
Raison : re
très très bien d'être sage, on vas attendre donc l'avis d'autres forumeurs!! :)
J'utilise le tensiomètre de mon mécano.
Si ça siffle, elle est trop tendue, elle cassera prématurément.
Pas assez tendue, elle sautera d'un cran ou 2 lors d'une décélération.
Je ne prendrai jamais le risque d'utiliser la méthode de vriller la courroie à la main, c'est tellement sensible et vu les dégâts qui peuvent arriver :@
Asker14
Prénom : Yohann
Version : Coast
Message par Asker14 »
Pour moi la courroie et trop tendu, fait un test carter de distri enlever au cas ou sinon achat d'un tenssiometre obligatoire si tu veux faire sa dans les règles ;-)
AveCzaM
Prénom : Mourad
Je vais bien la laisser se reposer la petite le temps de trouver ce fameux tensiomètre.
Quelle est la tension à rechercher avec l'outil ?
Asker14
Prénom : Yohann
Version : Coast
Tout dépend de l'outil certain sont avec un repère d'autre marche par fréquence.
AveCzaM
Prénom : Mourad
Je confirme le tendeur était un peu trop serré !
5 min après, le moteur tourne nickel comme il faut.
merci à vous
content pour toi, que tout est rentré dans l'ordre! :)
Nickel, voilà qui finit bien. Merci pour ton retour. ;)
Une bonne chose.
Verrouillé
