Application peinture
cyril.63
Jantes : Gotti
Re: Application peinture
Message par cyril.63 »
Voici ma pc avec ma buse mal serrée. J ai poncé le gros au 1500 pour avoir une surface lisse. Demain je repasse une couche de peinture et 2 couches de vernisImageImageImage
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
merci de tes photos Cyril, on verra bien, avec le résultat final,
bonne continuation, :)
après ponçage, t'as du voir du grand changement déjà?
cyril.63
Jantes : Gotti
C est plus lisse au touché oui. Mais je pense qu il sera nécessaire de reponcer mon vernis avec pâte de lustrage etc pour avoir un bon rendu car il fait froid en ce moment et je ne suis pas un pro lol. Mais pas grave ce n est que du temps au final.
Après la ou j ai pris ma peinture ils m ont conseillé d augmenter la pression à 4 bars et de Refermer mon pointeau pour le vernis. Donc je vais tester
ok, merci de tes précisions, :)
cyril.63
Jantes : Gotti
Bon ben le résultat est pas mal du tout. J avais un peut peur au début car je voyais une peau d orange apparaître mais au séchage elle a bien tirée. Il y a juste au niveau des cligno et un peut sur le bas du pare choc ou ce n est pas forcément bien lisse, mais le résultat est pas malImageImageImageImageImage
pas évident de toute façon, quand on est pas du métier,
tu te débrouilles déjà bien, c'est quoi la suite! :sup
cyril.63
Jantes : Gotti
La suite c est remontage du pc, (arrière déjà fait). Et c est tout. Si j attaque la carrosserie ça sera une complète chez un carrossier avec les pc refaire aussi lol.
Elle est en bon état sinon a part la porte conducteur qui a quelques bosses et un coin de l aile arrière gauche. Elle n est pas neuve mais elle n à pas de rouille... Un jour je ferais faire une complète.... Quand je serai riche les pare chocs c était pour apprendre déjà et ils étaient en mauvaise état
Pas mal du tout pour un débutant. Pas évident d'appliquer une peinture métal. ;)
c'est vrai que c'est déjà bien pour nous novice, je te comprends, et puis, faut bien en profiter un peu du cab!
vivement le bon temps!! :)
cyril.63
Jantes : Gotti
C est claire si demain il fait beau je crois que je vais aller faire un petit tour
