Probleme batterie
Xsaravier
Probleme batterie
Salut a tous, en 3 mois, ma cab a vu passer 3 batteries neuves, a chaque fois elles sont nazes de chez naze. Elles supportent plus la charge.Pourtant mon alternateur fonctionne nikel ( 14.4V). J'ai une install sono. J'ai un amperemètre dans la voiture, qui indique 55 amp quand je suis en pleine consommation d'énergie, alors que je mets des batteries 50 amp. Ca peut venir de la???
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
La Cave
- Jantes : BBS RS
yoyochao
idem fur mich
la sono consome plus que la batterie peut donner
alors des fois on roule sans sono pour recharger tout ca
car avec sono a donf demarage faible
rouler lgt sans sono demarage nikel....
alternateur 65A mais batterie de 45 je crois
mais j'attend que sois fusiller avant de changer...
mais ca veut pas
mais ca veut pas
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
/~~2H POWAAAA~~\
yangra
Eh les gars, 45Ah (ou 55) ne veut pas dire 45A (ou 55A) de capacité de batterie, sinon ton démarreur ne tournerait même pas!
Ah (ampère/heures) ne veut pas dire A (ampères)!!! :hmmm2
Vérifiez votre consommation à l'arrêt : débranchez la batterie, vérifier l'étincelle en éfleurant la cosse de batterie : elle doit être minime, voire invisible. Si vous avez un ampèremètre, branchez le en série cur le circuit : il doit indiquer quelques milliampères (la consommation de la montre en fait) si rien n'est alimenté à part la montre. Fermez les portes pour la mesure, le plafonnier doit être éteint.
Donnez vos mesures et on verra après!
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
wolfen50
autour de 13.8 v avec les phare allummer pour voir si le regul fonctionne,frederic a écrit :Quel est la procédure à effectuer pour voir le voltage (moteur tournant) de l'alternateur? Et dans quelle tranche de voltage doit-il être pour savoir si l'alternateur est encore bon?
mais c est part par ce que il charche qu il et bon.
il peut aussi consommer du jus a l aret , comme le mien
