Fuite
- Année : 1983
- Année : 1983
Re: Fuite
Sauf erreur je ne vois pas ce joint...
https://www.mecatechnic.com/en-GB/front ... 035854.htm
La pièce 24
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 180000/#24
La pièce 24
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Fuite
Si il y est et il est neufCathar Eleven a écrit : mer. janv. 09, 2019 16:44 pm Sauf erreur je ne vois pas ce joint...
La pièce 24
Re: Fuite
kliketde13 a écrit : mer. janv. 09, 2019 17:34 pm D'après ce que je vois, c'est le joint en haut du pare-brise qui est cuit, bourré de silicone pour colmater. Du coup il est trop haut et n'assure plus l'étanchéité entre lui et le joint de porte.
Change ce joint et surtout pose le comme il se doit.
Je lai changer en même temps que tous les autres et je lai poser niquel , le rivet correspond très bien donc je pense pas que ça vienne de la , à part que ce joint ne soit pas conforme à l'origine, je lai acheter sur mecatechnic
Au début je pensais aussi que ça venais de celui là..
- Année : 1983
Re: Fuite
Ce qui devient sur c est que ça demande a avancer vers l avant et que vu la tartine de silicone ça pourra pas. Il te faut nettoyer au Max le joint de frise et qu il soit bien plat puis tu desserre l écrou du crochet au Max et tu vis le crochet tu devrais gagner ce qu il manque!
Regarde sur la mienne ou d autres la capote ce pose a fleur du début du joint ou même le couvre complètement
Re: Fuite
Ta votre est remontée à fond ?
On dirait qu'elle n'edt pas assez relevée.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Fuite
La hauteur de vitre se règle, de mémoire c'est une vis à gauche de la manivelle.
Cette fameuse vis fait office de butée, j'ai découvert ça en remplaçant mon mécanisme de vitre l'été dernier.
Avec le mécanisme neuf, je n'ai pas eu besoin d'y toucher.
Quand à ton problème d'étanchéité, le mieux est comparer avec un autre cab à côté.
