Rétroviseur intérieur Le sujet est résolu
Je cherche un rétroviseur intérieur complet (Miroir + support + support pour le pare-brise) pour mon golf cabriolet de 1990.
Je n'en trouve pas sur le bon coin, juste des rétro int de golf 1 berline qui me semble ne pas être les meme. J'en ai trouvé sur E-Bay en allemagne mais c'est relativement cher.
Savez-vous si le rétro intérieur des golf cab de ces années la sont les même que les golf 2 ou golf 3 et si on peut les monter sur le pare-brise, il faut que je recolle le support qui n'est plus là sur mon pare-brise.
Merci d'avance.
Dam91W
Merci d'avance.
Dam91W
- Version : Wolfsburg Edition
Re: Rétroviseur intérieur
le plus simple pour pas se tromper, c'est que tu te trouve un retro avec son support acier que tu recolle sur ton par brise !!
ensuite c'est toi qui vois pour le modèle que tu veux ...
Merci! C 'est bien ce que je veux faire mais je voulais savoir lequel des rétro est le plus ressemblant ou le même que les golf cabriolet entre ceux de golf 2 ou golf 3?
S'il y a une logique chez VW je dirais G2.Dam91W a écrit :Merci! C 'est bien ce que je veux faire mais je voulais savoir lequel des rétro est le plus ressemblant ou le même que les golf cabriolet entre ceux de golf 2 ou golf 3?
et on peut trouver où un support à coller sur le parebrise?
moi suite au changement de parebrise, et lors de la peinture de la voiture en 2006, ils m'ont paumé le support et collé avec un scotch double face mais ça tient pas
J'en ai un en stock, complet (pastille acier comprise donc).
mp pour les intéressés.
Bonsoir,
Si vous êtes toujours intéressé par un rétro complet avec la pastille j'en possède un.
Envoyez moi un MP avec vos coordonnées et je vous l'envoie en colissimo.
Eric
Eric
- Prénom : René
Au changement de Pare-Brise le gars a remonté un retro de Renault. La classe! :fumeur
Chez VW Classic Part tu peux le retrouver en neuf. Le prix est à l'avenant...
- Officier forumeur
- Prénom : CHRISTOPHE
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LD3V Rouge Sienne Métal
Bonsoir
Je recherche aussi un rétro intérieur complet au cas où ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- Version : Best Seller
Pour l'info, il en existe deux différents pour golf cabriolet : 1 avec une rotule et l'autre avec 2 rotules (donc réglable en hauteur, en plus du réglage longitudinal).
En rapport à ce rétroviseur intérieur, peut- on commander que la partie en plastique noir qui se colle au pare brise et qui intègre un autocollant ? Et si oui, où ?
J'avais commandé un rétroviseur neuf chez Classicparts il y a environ 4 ans mais n'était pas livré avec ce.plastique noir qui se colle sur le pare-brise.
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=270
