Pompe Hydraulique Capote Réservoir Percé
Re: Pompe Hydraulique Capote Réservoir Percé
je ne vois pas ton image (bloqué au boulot) mais un truc de ce style
J'achète ça en pharmacie, 3€ la grande.
La pharmacienne rigole quand j'en achète une, usage mécanique :lol:
top, je vais faire ça 8-)
et voilà j'ai l'ensemble.
finalement seringue en phramacie 20ml pour 0.54€
Le liquide chez vw 17.80€
et pour rappel le réservoir chez VW 64.51€
Reste plus qu'à changer le réservoir, mettre le liquide, purger et prier :)
Image tu feras la mienne quand tu auras fini la tienne ! Image
Je crois que par précaution je vais aller m'en commander un d'avance.
Merci pour l'info ;)
Nicolas a écrit : dim. oct. 21, 2018 19:36 pm il existe un kit réparation pour le réservoir d'huile.
réf: 8G0898101
De retour, ce n'est pas le bon modèle, une fois ce modèle devant la pompe on s'aperçoit que le réservoir fait 4 cm de profondeur, celui là entre 6 et 7 et il est arrondis au bout.
Et comme il y a un support au bout du réservoir ça ne passe pas... :mad à moins que Nicolas tu ai une solution à me donner, à moins de bricoler un truc.
J'ai envisager la bricole, il faut décaler les 2 trous du support 2.5cm vers le haut, et ainsi monter la pompe de 2.5 cm environ, le robinet va se décaler du trou un petit peu (on peut agrandir le trou avec une dremel), par contre les flexibles ont suffisamment de mou pour que ça passe, ainsi que le câble électrique. Donc faisable à priori mais en dernier recours si je ne trouve pas un réservoir d'origine.
Ah mince !
Avec un réservoir neuf, dommage de devoir le bricoler effectivement...
je préfère continuer sur ce topic que sur celui de ma presentation, ça aidera un futur reservoir en panne.
Les pistes de dépannage :
- démonter l'ancien réservoir et voir avec celui ci dessus si la fixation concorde, et ensuite adapter la fixation
- réparer le réservoir d'origine, avec quelque chose de ce type https://www.amazon.fr/Pattex-P%C3%A2te- ... GT3D22SGGC
- impression 3D de la piece avec gryp par exemple mais à voir le prix et surtout la solidité, là c'est l'inconnu.
LA référence est la bonne pourtant sur le logiciel vw >:(
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 71-180020/
Après reflexion, je vais aller chez vw et les mettre devant leurs contradictions, et leur demander comment on peut monter ça, et comment ils peuvent vendre ça. :grrrrrr
De retour de chez VW, le gars des pièces mécaniques,ne comprend pas comment ils peuvent commercialiser ça , il n'a pas de remarque du comment le monter et constate effectivement que ça ne rentre pas et qu'on ne peut pas l'installer. Je lui ai même demandé dans le cas d'une pompe entière , si le réservoir est aussi gros ça ne passe pas non plus.
Il va appeler l'usine et me recontacter demain.
Il m'a confirmé que c'est bien la référence de pièce qui est dédié à ma golf et qu'il y a qu'un seul modèle de réservoir.
a demain (:
Modifié en dernier par did31 le mar. mars 05, 2019 19:42 pm, modifié 1 fois.
Merci pour tes démarches. On va suivre ça de près.
croisons les doigts :sunglasses:
Nouvelles du jour, l'usine voit bien que ce n'est pas la même pièce mais ils n'ont rien la dessus, juste voir avec l'atelier. Du coup il ne peut me donner une solution de montage, et donc du coup je vais prendre rdv avec l'atelier puisque c'est à eux de se débrouiller. Je leur amène la voiture ce soir, pour déjà montrer ça aux gars de l'atelier et ensuite devis et rendez vous.
act 15 :) : Un gars de l'atelier a regardé ça, on a discuté également avec le gars des pièces détachés, y a un truc à faire mais pour l'instant il ne sait pas quoi, on va voir avec les anciens carrossiers du groupe, pour celà il va leur en parler et me rappeler pour que j'y passe soit vendredi matin 8H soit la semaine prochaine voir ce qu'ils peuvent faire pour l'adapter, car rien n'est prévu d'origine par volkwagen. En gros l'usine dit à l'atelier de se débrouiller.
Mais je reste motivé pour aller au bout. :)
Modifié en dernier par did31 le mer. mars 06, 2019 19:25 pm, modifié 1 fois.
