Étiquette coffre repeinte
Nanarland
- Prénom : Johan
- Version : Golf Cabriolet
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour
J’ai une golf1 cabriolet 1,8 l immatriculée en 1987 modèle 1988 c’est une Karmann. Mon étiquette dans le coffre a été repeinte.
Je cherche à retrouver le modèle exacte et le code peinture d’origine, car les anciens propriétaire ont tous laissé leur touche personnelle!!
Merci pour votre aide.
Re: Étiquette coffre repeinte
Il te faut soulever la moquette au niveau du levier de vitesses. Normalement le code peinture est inscrit au feutre genre : lack....
Nanarland
- Prénom : Johan
Ok merci, je regarde çe week-end et je revient vous informer de ma trouvaille.
Et y a t’il une possibilité de retrouver le modèle ?
Mets nous des photos de l'intérieur.
Il est possible et probable que ce soit une quartet.
viewtopic.php?f=72&t=33648
Des photos actuelles de ta voiture ? Repeinte aussi sous le capot ?Nanarland a écrit : ven. mars 01, 2019 18:39 pm Bonjour
ludo88
Tu n’as pas le livret de service? Normalement, il y a un double de l’étiquette collé sur la première page
Si l'étiquette de coffre a été repeinte et donc le cab en différent de l'origine, pas sûr que le livret de bord ait fait partie des documents fournis à la vente...
Nanarland
- Prénom : Johan
Merci pour votre aide j’avais le carnet d’entretien donc la fameuse étiquette été bien collée à l’interieur.
Pour info la couleur et LA5Y mais la couleur trouvé sur le forum ne correspond pas àu bleu de ma couleur actuelle je vais essayé de le trouvé sur papier car les écrans ne sont pas fiable.
Pour le modèle c’est 155 254 je vais regarder sur le forum.
Merci pour votre aide maintenant je sais où je vais !
La mienne est une la5y, tu peux voir sur ma présentation des photos pour comparer les couleurs. C'est un bleu métallisé foncé qui peut devenir violet suivant un éclairage jaunâtre, tombé de la nuit, c'est assez bleffant
Au vue de ton numéro 155 254 c'est une 1.8L 90cv et pas une quartett. Une version base ou GL.
Des photos seraient plus parlantes
Une photo aussi de tes codes inscrits sur ton livret ?
Vu que tu as le livret tu pourras même reproduire ton étiquette de coffre
https://www.golf1cabriolet.com/reprodui ... de-coffre/
Nanarland
- Prénom : Johan
Bonjour
voici les infos de l étiquette et des photos du véhicule
suite aux informations récoltée grâce à vous je pense avoir une golf 1 karmann 1,8l avec un intérieur gris pigeon comme sur la banquette arrière de ma golf. Pouvez vous m’envoyez une photo d un intérieur d origine car mon volant, mais panneaux de porte, mes sièges avant ne semble pas les bon et avez vous des photo des jantes d’origine .
Merci encore pour votre temps et votre aide.
Voici le tissus d'origine.
C'est bien une version de base comme ennoncé plus haut.
Finalement le livret y était. Tant mieux...
Pour le reste, il y a quand même du taf...
Si la mécanique a été entretenue comme la carrosserie repeinte...
Il semble qu'il y a vraiment très longtemps que ce cab n'a pas vu une éponge et un peu d'eau claire...
