Freins a disques arrières golf2 gti 16s adaptables sur cab ? Le sujet est résolu
lordfab07
Message par lordfab07 »
Bonjour je voudrais savoir si un kit complet de freins a disques arrières d'une golf 2 gti 16s serait adaptables sur mon cab? Merci pour vos réponses.
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
oui c est possible mais il te faudra de nouvau cble de frein a main
lordfab07
Merci de ta reponse. Et au niveau de la pression hydraulique, elle sera assez puissante a l'arrière ou faut il changer le maitre cylindre de frein ?
golf cab de 81 VR
en l ocurence je n est jamais entendu parler de remplacement de maitre cylindre je croit que sa le fait tres ien d origine mais a comfirmer
vazzo
Message par vazzo »
ca le fait tres bien, je confirme : j'ai ca !
par contre, besoin de changer le cable de frein a main !
La Cave
Message par La Cave »
Et moi j'ai entendu que le maitre cylindre de sirroco 16 etait le bienvenu ;)
classicline
Message par classicline »
Si frein avant origine en piston 48..et arriere en piston36 ( pas mettre les 38...le poids d une rallye ou corrado est pas le meme sur l arriere ) ..le maitre cylindre origine en 19 est suffisant....
mais le top cest le 22 de sirocco 16v....pour ceux qui ont essaye !
:sup
cab57
Message par cab57 »
je confirme j'avais du disque arrière et j'avais gardé mon maître cylindre origine ;)
lordfab07
Merci pour vos réponse :Rock_On_:
G-Snoop
Message par G-Snoop »
et pour le cable de frein à main, il faut faire comment ?
classicline
Commander des cables de frein ar de Sirocco 16v....1988....
chez vw..car pas dispo ailleurs.....a ma connaissance...
et montage directe.....pas dautres modif....
A+
cab57
Message par cab57 »
j'avais commandé les miens chez mecatech ... un peu cher à mon gout :nul mais tellement utile :mrgreen:
garbo
Message par garbo »
Une idée de prix en occasion des fusées+etriers+disques ? :hein
Invité
Message par Invité »
le meilleur a faire est de trouvé un train arriere complet de golf 2 gti ou 16!(occase, a la casse) et de le mettre sur la one cab ...
garbo
Message par garbo »
J'ai trouvé un train complet à 200 euros...
réaliste ou pas de la part du vendeur ?
