Compatibilité centrale clignotante
dd74
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Message par dd74 »
Bonjour à tous.
Je veux changer ma centrale clignotante et je me demandais si ce modèle était compatible :
https://www.norauto.fr/produit/centrale ... egoryName=
Je n'y connais rien du tout en électricité mais je remarque que les valeurs présentes sur les 3 broches de la centrale (31, 49a et 49) sont identiques à celle d'origine ainsi que la valeur "12v". La où j'ai un doute c'est que ma centrale d'origine est en 21w alors que celle de nortoto est en 92w.
Est-ce que cela pose problème ou est-ce que je peux mettre cette centrale sur ma golf sans risque ?
Merci.
dd74
Re: Compatibilité centrale clignotante
Message par dd74 »
Personne pour me renseigner ? :(
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Il faut un relais 12v / 4x21W
Je suis pas sûr que le modèle que tu indiques corresponde.
Tu peux aussi voir si ta centrale correspond au modèle d'origine (VW 1H0953227).
Question, pourquoi tu veux changer ton relais ?
dd74
Message par dd74 »
Merci de ta réponse.
En fait j'ai un problème avec mes warning. Ils ne fonctionnent plus depuis que j'ai démonté l'entourage du tableau de bord. Y'a un truc qui a dû griller quelque part quand j'ai démonté tout ça.
Mes clignotants fonctionnent mais mes warning non. Quand j'appuie sur l'interrupteur la lumière s'allume vert au tableau de bord et reste fixe, elle ne clignote pas et mes clignotants ne clignotent pas, ils ne s'allument même pas du tout.
J'ai vérifié les fusibles, mon bouton de warning est neuf et tout est bien branché derrière.
D'après ce que j'ai pu trouver comme info, ça pourrait venir du contacteur de neiman ou de la centrale clignotante, c'est pour ça que je voulais tester avec une autre.
kliketde13
Mécano
Mécano
Le fusible n°4 est bon ?
La borne 30 à l'arrière de ton bouton warning est bien alimentée en permanence (fil rouge/blanc) ?
Je doute que le relais soit en cause vu que les clignotants fonctionnent correctement.
dd74
Message par dd74 »
Je me doutais bien que le problème ne venait pas du relais étant donné que les clignotants fonctionnent. J'ai quand même pu essayer avec un autre relais et le résultat est le même.
Le fusible numéro 4 est bon. Je l'ai changé vu qu'il avait grillé justement quand j'ai bricolé le tableau de bord.
J'ai remarqué que quand j'allume mes veilleuses ou phares, l'ampoule sur le bouton de warning s'allume très légèrement, je ne sais pas si c'est normal... Et j'ai aussi remarqué que rien ne se passe quand je ne mets pas le contact et que j'appuie sur le bouton de warning, même pas la lumière verte au tableau de bord (alors que les warning doivent fonctionner même contact coupé).
Pour ce qui est du courant qui arrive en continu sur la borne 30 du bouton warning je ne saurais pas te dire, je n'y connais absolument rien en électricité. Comment savoir si le courant arrive en continu sur cette fameuse borne 30 ? En tout cas tout à l'air bien connecté. J'ai un multimètre, il faut que je test avec ça ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Si le fusible no 4 a grillé, c'est qu'il y a eu un court-circuit entre ta boite à fusible et l'interrupteur des warnings.
Le fil qui relie les deux est rouge et blanc. Il se connecte à l'arrière de ton bouton warning sur la borne 30.
Il faut démonter ton interrupteur de warnings et contrôler qu'il y ait du courant en continu sur la connexion avec ce fil rouge/blanc. Tu peux contrôler ça avec un multimètre ou une simple lampe-témoin.
Post une photo des connexions à l'arrière de ton interrupteur warnings pour y voir plus clair.
Es tu sûr du bon fonctionnement de ton bouton de warning neuf ? Tu l'as acheté où ?
dd74
Message par dd74 »
Je l'ai acheté sur piècesauto24.com. C'est un interrupteur de la marque "Vemo", d'ailleurs sur le site de VW classic parts ils vendent exactement le même (de la marque Vemo également...) mais 2 fois plus cher...
Quand à savoir si il fonctionne je n'en sais rien...
kliketde13 a posté juste avant moi.
Je pense que ces conseils sont meilleurs que les miens sur ce sujet.
Vérifies ce qu'il te suggère ;)
dd74
Message par dd74 »
kliketde13 a écrit : mer. mars 13, 2019 18:19 pm Si le fusible no 4 a grillé, c'est qu'il y a eu un court-circuit entre ta boite à fusible et l'interrupteur des warnings.
Désolé je ne peux pas faire de photo pour l'instant. J'ai bien repéré cette borne 30 derrière l'interrupteur mais comment dois-je procéder exactement avec mon multimètre pour vérifier si le courant arrive en continu ? Sur quelle valeur dois-je régler le bouton de mon multimètre et où dois-je placer le fil rouge et le fil noir de mon multimètre ? Et que doit-il s'afficher sur l'écran ? (Désolé mais l'électricité est un monde totalement inconnu pour moi... o_O )
kliketde13
Mécano
Mécano
Fil rouge sur la borne 30 et fil noir n'importe où à la masse.
Réglage sur V (20)
https://www.youtube.com/results?search_ ... multimetre
Edit : t'es où en Haute-Savoie ?
dd74
Message par dd74 »
Réglage sur V (20)
Ok merci je vais essayer de voir ça dès que j'ai un moment...
Je suis de Thonon-les-bains :)
Version : Carat
Message par Nicolas »
tu as tout bien rebranché?
de mémoire, il y a un petit fil de masse (marron) en libre
dd74
Message par dd74 »
Je pense avoir tout rebranché oui. Le fil qui est libre est bien branché (il n'est pas marron il est noir et bleu pour moi...).
Voila une photo :
