merci le tuto est de nouveau disponiblecoolraver a écrit :je m'en occupe
[TUTO] réparation du régulateur de contrepression
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Re: [TUTO] réparation du régulateur de contrepression
bonjour
michael4610
- Année : 1988
Bonjour à tous
Je up le sujet car je pense avoir un soucis avec mon réchauffeur
J ai testé la résistance et 13,6 ohm
Est il Mort ?
J ai un moteur JH
Soucis.: rates moteur
Pas de variation de ralenti à froid(ne tourne pas plus vite)
J ai mis neufs :pompe à essence immergée
4 bougies et fils
Sonde lambda
Réglage avancé et richesse par spécialiste vw
Je n osé pas l ouvrir ce wur et en Belgique je n ai aucune idée pour en trouver un autre
Avez vous un idée d ou je pourrais m en procurer un ?
Est il Mort ?
J ai un moteur JH
4 bougies et fils
Sonde lambda
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu l'envoies en Hollande, Geert va te le regarder.
www.ferrari400parts.com
michael4610
- Année : 1988
Pensez vous que d avoir 13.6ohm de résistance aux bornes de cette pièce puisse faire que ma voiture ratatouille à l accélération
Que la voiture tourne au même régime moteur à chaud comme à froid ?
Filtre à essence neuf
Bougies et faisceau neufs
Pompe à essence immergée neuve
Sonde lambda
Tiroir additionel ok(chute à froid pincement durite)
Sonde lambda
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Il faut prendre les pressions d'essence.
Sans celà, on ne peut rien éliminer dans la panne.
Le WUR, régule la pression du circuit, la vis de pression de pression d'essence (avec les rondelles) dans la tête ne sert que de soupapes de sécurité (comme la cocotte minute), elle relâche l'essence pour maintenir en pression la tête vers les 5 bars.
Donc le WUR est très important dans le fonctionnement de l'injection.
Sans le contrôle des pressions du moins celles gèrées par le wur, tout est possible.
michael4610
- Année : 1988
Merci pour tes explications
Je vais essayer quelqu un qui pourrait prendre mes pressions car trop technique pour moi
victor60goncalves
- Officier forumeur
Bonjour à tous
Je suis perdu
Alors voilà toujours a la recherche de ce qui ne va pas secousse à a la stabilisation de vitesse et moins ressenti mais toujour la même chose à l acceleration
J ai tout netoyer et presque tout es neuf
La j en suis à au Presion et je crois qu'il y 1 SOUCI non
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Je suis perdu
victor60goncalves
- Officier forumeur
Suite
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ton wur est ouvert plein pot, aucune retenue.
victor60goncalves
- Officier forumeur
Bonjour summit merci
Mais j ai cette pression il même avec la vanne fermé
Quand dis tu
Quand dis tu
Moi j'aurais dit wur fermé, non ?summit a écrit :Ton wur est ouvert plein pot, aucune retenue.
victor60goncalves
- Officier forumeur
Voilà ce que j ai fait vendredi
victor60goncalves
- Officier forumeur
Ce qui amènerai les secousses et mauvais ralenti ??
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Exact, le régulateur ne laisse pas passer l'essence.MIALHE a écrit : dim. mars 21, 2021 17:39 pmMoi j'aurais dit wur fermé, non ?summit a écrit :Ton wur est ouvert plein pot, aucune retenue.
En revanche sur la vidéo, robinet fermé la pression s'effondre alors qu'elle devrait être à 4,9- 5 bars.
Je commencerai par regarder le pression de la tête
