Amortisseurs Le sujet est résolu
GolfNeuch
Amortisseurs
Message par GolfNeuch »
Ma Golf prend quand même pas mal de roulis... elle supporte mal les transferts de masse. Elle se comporte comme si sa suspension était assez souple.
Par contre, lorsque la route est couverte de "nids de poule", la suspension est très sèche et ça vibre de partout...
Vous pensez que la suspension est HS?
Si oui, je peux mettre des ressorts courts pour le même prix que les originaux?
et bien avec mes amortos d'origine ca faisait ca. sec sur les bosses et ecrasement dans les courbes.
quand j'ai mis mes combinés filetés j'ai vu que l'avant état d'origine (bilstein a priori) et l'arrière monroe (beurk)
je pense que ton soucis n'est pas anormal
GolfNeuch
... si tu le dis :shock:
Pas de soucis à me faire ;)
Par contre, un peu minable comme comportement pour dire que c'est une caractéristique d'"origine"...
Faudra que j'investisse conséquement dans cette Golf, elle en vaut la peine :cool:
tes amortisseurs sont peut être fatigués aussi...
GolfNeuch
... sans doute ;)
Elle a quand même 130'000km...
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Tu as des barres anti-roulis (aussi appelées barres stabilisatrices) ?
Si oui, tes amortos sont morts...
CneGroumF a écrit :Tu as des barres anti-roulis (aussi appelées barres stabilisatrices) ?
Il a un 2H, il a les barres antiroulis :oui
CneGroumF
Je demande au cas z'où...
Elles ont peut-être disparu entre-temps...
CneGroumF a écrit :Je demande au cas z'où...
ah vi pit-être, mais d'origine ça y est :mrgreen:
Eddy
Message par Eddy »
J' ai le meme problème que toi et mes amortos commence à etre fatigués.
GolfNeuch
A l'arrière, un bout de châssis traverse le coffre dans sa partie inférieure... mais je doute que ce soit une barre stabilisatrice.
Et à l'avant, il n'y en a pas... du moins, pas que je sache! Pourquoi l'ancien proprio les aurait enlevées :fumeur
S'il y en a une, elle est fixée sur les "têtes" d'amortisseurs? :hein
CneGroumF
Non, c'est une barre anti-rapprochement, ça.
La barre anti-roulis est une barre fine qui part des triangles, sous le châssis.
GolfNeuch
J'en ai une... donc mes amortos sont morts :(
GolfNeuch
Plutôt les amortisseurs d'origine ou des amortisseurs courts?
D'une part, j'aimerais un peu la rabaisser (20-25mm) et d'autre part, j'imagine que de poser des amortisseurs d'origine sera plus onéreux... :?
CneGroumF
Je pense que tu auras à peu près les mêmes tarifs, entre les amortos d'origine d'un côté (marque SACHS) et un kit ressorts courts + amortos spécifiques de l'autre.
Dans les deux cas, profites-en pour changer les paliers en même temps.
