Sièges chauffants qui ne chauffent plus Le sujet est résolu
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Le siège passager fonctionne bien, sans plus... mais le siège conducteur, HS :(
Problèmes de contact?
La Cave
Message par La Cave »
Euh surement oui :?
Moi ca chauffe et ca chauffe fort, au bout d'un moment ca pique les fesses si je le laisse a fond ;)
A voir tes tensions, ton cablage, tes connexions... Le faisceau du chauffant est pas bien long, tu peux vite le remonter voir les soucis ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est peut etre le relais qui est HS. "sous le siege" dans une cavité de la moquette
GolfNeuch
... et où vérifier tout cela? :foldingo
Le dessous du siège n'est pas très accessible...:(
Version : Carat
debranche ton siege et enleve le,
le relais se trouve pres du rail central.
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par manu »
j en profite pour redemander la reference des boutons de sieges chauffant ainsi que de tofs suite au beug de la derniere fois :oops:
GolfNeuch
Il y a eu l'hiver passé des fuites d'eau... qui ont stagné sous le siège conducteur sans que je m'en rende compte à temps :(
Je comprends... Je regarderai ça de plus prêt :cool:
GolfNeuch
J'ai regardé sous le siège conducteur... les câbles sont bien branchés entre eux. J'ai débranché puis soufflé à l'intérieur dans l'espoir que ça fonctionne... Visiblement, ça n'a rien changé :(
Version : Carat
regarde ton relais qui est sous les sieges.
il a peut etre grillé.
suis les fils tu le trouvera.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
il y a une sonde integrée a la nappe chauffante, c est souvent de la que vient le problème... Il faut demonter ton tissu de siège et tu pourras verifier si le fil n est pas dessoudé de la. (et la c est le drame car très difficile a ressouder).
La Cave
Prend tes tensions aux bornes de tout tes fils (au niveau de la cosse sous le siege: 4 trous et 2 tiges je crois) . Je le ferais moi aussi cet apres midi et comme ca on verra si c'est un probleme de jus ou de resistance ;)
clems06
Message par clems06 »
manu a écrit :j en profite pour redemander la reference des boutons de sieges chauffant ainsi que de tofs suite au beug de la derniere fois :oops:
j essais d y pensser demain! ;)
GolfNeuch
Il paraît que les corps de chauffe se cassent après qqu années... le fait de rentrer puis sortir de la voiture...
D'ailleurs, le siège passager fonctionne... et plus le mien!
alexcab
Message par alexcab »
Comme la cave dit, commence deja à prendre une mesure au niveau de la fiche sous le siège et tu serra déja si ça vien de ton siège ou non.
GolfNeuch
alexcab a écrit :Comme la cave dit, commence deja à prendre une mesure au niveau de la fiche sous le siège et tu serra déja si ça vien de ton siège ou non.
J'ai honte... mais je ne sais pas me servir d'un ampermètre... :(
Quelle est la valeur de la résistance? 0.3A?
Retourner vers « Habitacle »
