Plaquette de frein compatible ??
tof
Message par tof »
je voulais savoir si les plaquettes suivantes se monte sur mon cab 1500 carbu
elles sont d'origine vw et neuves, et prévues pour one gti
ref n° : 171 698 151 B
merci !! ;)
GIPP reprezent Image
demonte ta plaquette tu seras fixé. mais je dirais que non
pas sur a 100%
cabman
Message par cabman »
slt
a premiere vue c est pas une plaquette de one gti
trop petite
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
gti21
Message par gti21 »
c'est des plaquettes de one GTI, mais les premières (petits feux). Sur les GTI il y a eu 2 tailles. Je pense que tu n'aura pas le bon étrier sur ton cab de 83, le mieux restant d'enlever une roue pour vérifier... ;)
tof
Message par tof »
ok je regarderai alors
mais je suis sur quelles sont prévues pour 1600 gti ;)
Ce sont des plaquettes de GTI,ça se monte sur les étriers ATE, comme les premières one et aussi les cox ;) c'est pas compatible avec ton cab :niet
tof
Message par tof »
alors elles ne me servent à rien ??
il faudrait que je change mes étriers :?
mais ça n'en vaut pas la peine je pense
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Ces plaquettes sont bien pour GTI et se montent sur les étriers ATE utilisés jusqu'en décembre 1979. En janvier 1980 sont apparus les étriers VWII et les "grosses" plaquettes qui ont la particularité d'étre différentes entre l'intérieur et l'extérieur (surface).
Un étrier ATE :
Et une paire de VWII (faites pas attention à la couleur :mdr ) :
A++
Raphaël
tof
Message par tof »
un étrier ATE ne se monte pas a la place d'un VWII ??
c'est koi le meilleur systeme de freinage entre les 2 ??
merci ! ;)
Raphael
Pour pouvoir monter des étriers ATE il faudrait déjà en trouver, et ensuite regarde bien la surface des plaquettes que tu as entre tes mains... Tu la vois bien ? Alors dis toi qu'à côté des plaquettes d'étrier VWII celles que tu as en main équivalent à un timbre poste....
Donc en gros ne te fais pas chier à faire des montages hasardeux parce que tu as ces plaquettes, prends celles qui vont sur ta voiture et revends celles que tu as (les PA de PassionGolfGTI ;) ). Tu verras, c'est plus simple, plus rapide, et tu te poseras moins de questions ;) .
A++
Raphaël
tof
Message par tof »
ok ; c'était simplement par curiosité !!
merci des précision !!
Raphael
De rien ;)
tof a écrit :un étrier ATE ne se monte pas a la place d'un VWII ??
merci ! ;)
ne change pas tes étriers récents pour des étriers anciennes générations, ça sert à rien, surtout pour le prix d'un jeu de plaquette :hmmm2
à la rigueur tu me les donne, ça me fera une réserve pour ma cox :mrgreen:
