Témoin d'huile et bruit strident.
Kevin
Message par Kevin »
Bonjours à tous,
Aujourd'hui, après avoir fait quelques kilomètres, ma one m'a fait une petite frayeur... Je m'explique :
Le témoin d'huile s'est allumé en clignotant et un bruit strident type grésillement du style de celui comparable à une radio sur une mauvaise fréquence à retentit dans l'habitacle, provenant du tableau de bord.
J'ai remarqué que cela arrivait dans une montée ou une descente puis le bruit et le témoins s'arrête quelques secondes après.
Mon 1er réflexe, j'ai vérifié le niveau d'huile moteur et il est bon !
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
kinekev
Re: Témoin d'huile et bruit strident.
Message par kinekev »
Plusieurs pistes à envisager :
- problème de sonde
- problème de compteur (circuit imprimé)
- problème de pompe à huile (plus embêtant)
Le fait que ce soit uniquement en montée / descente n’est pas rassurant et écarte la piste du compteur défaillant ... commence par les sondes, c’est peu coûteux et avise ensuite ...
Ton niveau d'huile n'est pas trop important ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Changer les sondes , prendre la pression d'huile..............et sinon c'est le bloc compteur.
LIGHTER = FASTER !!!
