Je m'explique, j'ai réussi à redémarrer ma golf 1.8 carbu 90cv (ex) qui n'avait pas démarré depuis 5ans.
Au départ, elle claque à froid pendant 4mn, ensuite plus rien..
J'ai été faire mon 1er essai routier avec et, au bout de 20mn, elle se remet à claqué avec voyant d'huile.
Je coupe, et commence les test.
J'enlève la courroie d'alternateur pour vérifier le bruit, et là, plus de claquement...
Je suis surpris de me dire que le claquement viendrai de l'alternateur. Est ce que ça vous es déjà arrivé ?
Je viens de monter une pompe à eau neuve, la poulie ne fait pas de bruit.
La Poulie du vilebrequin ne bouge pas, et quand je tourne le moteur, grâce à la poulie, ce dernier grince un peu
Dites moi quel test je pourrai faire ?
Moteur qui claque
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Moteur qui claque
Bonjour première chose à faire c'est la vidange et le filtre à huile mais je suppose que c'est chose faite ?
NaTm04
- Année : 1984
Bonjour.
Oui pour la vidange, car il y avait 6l dans le moteur vs les 3 préconisé.
Par contre pas encore changé le filtre, car je voulais attendre d'être sur que tous fonctionne mais je pense que j'aurai du vue le prix.
Je viens de le commander avec le kit distri
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
Tu es bien sûr pour les 3l d'huile?
Tu as contrôlé le niveau après avoir tourné? Tu aurais du changer le filtre en même temps, il s'est peut-être encrassé avec le temps et explique la mauvaise circulation de ton huile. Sans compter qu'il a maintenant dégueulassé ton huile neuve.
