Remplacement goulotte de remplissage réservoir sur DX
seb62
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: Remplacement goulotte de remplissage réservoir sur DX
J'ai pris ma goulotte chez mecatechnic et le montage fut plug n play
dj60
Seb62, je pense que c'est parce que tu as une motorisation 2H.
Mais pour un DX, il y a des différences.
$ebi
- Voiture : Golf 1
je dois changer la mienne! du moins elle est percée à un endroit, j'hésite à réparer le trou par de la soudure à froid ou à en acheter une neuve.
Mais en lisant vos commentaires et surtout les avis sur mecatechnic, il semblerait que le bouchon dépasse + qu'à l'origine avec la neuve
Avez-vous d'autes retours le dessus?
sinon j'ai vu qu'il y avait ce kit:
https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-co/ ... 129c?c=973
Moi j'ai pris une goulotte de golf C , dans une casse auto, il a juste fallu que je scie le bout car trop longue ,mais en neuf, golf C sera beaucoup moins cher.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Le tube de goulotte existe en inox , je pense que pour celui qui veut garder son auto , c'est un choix judicieux.
LIGHTER = FASTER !!!
Non Golf C de type 1did31 a écrit :surement golf 3
J'ai juste scié le bout qui était trop long
golf 1 C ? j'avais une golf 1 L moi y a 30 ans
$ebi
- Voiture : Golf 1
Ok c'est bien ce que j'avais trouvé hier
Tu as réussi à en avoir une neuve où ?
Comme je l'ai dit plus haut, je l'ai trouvé dans une casse auto a l'époque.
A l'époque j'avais regardé avant les prix en neuf et là goulotte de golf c était 2 fois moins chère que pour Cab.
De nos jours ça a peut-être changé mais ça m'étonnerais.
Il faut trouver les ref des 2 cas sur E T K A et vérifier
davidcab71
Moi j'avais acheté une goulotte chez Hoffman: Impossible de fermer à clé correctement avec le bouchon d'origine sur mon cab carbu moteur EX de 1990
Goulotte chez Hoffman : (155 201 129 C) réf 185-0363-04
https://fr.hoffmann-speedster.com/golf- ... olet-83-93
Et j'ai desserti le cache colerette du dessus (6 points de soudures à enlever au forêt à dépointer)
J'ai mis 1 coup de peinure noire antirouille sur la goulotte neuve et de l'antigravillon
Ajout d'un flexible de 225mm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tuyau ... 20Golf%201
C'est niquel, longueur, patte d'accroche et bouchon d'origine
Ne pas oublier joint mousse, bague plastique côté intérieur roue et aucollant extérieur pour cacher les 3 vis inox M4x16
