Vous en pensez quoi ?
chrysludo
Prénom : Ludo
Re: Vous en pensez quoi ?
Message par chrysludo »
Bonjour à toi Myriam, heureusement pour toi que y’a des personnes qui savent de quoi ils parlent sur le forum 8-) bravo pour les infos très détaillées 👍👍!!! Bon courage pour la suite. Ludo
Mamykawa
Prénom : Myriam
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=69569
Message par Mamykawa »
RIC45 a écrit : sam. mai 11, 2019 21:11 pm On va faire plus simple . ;)
Toutes les Golf1 cabriolet sont des Karmann puisse qu'elles étaient fabriquer par Karmann pour VW.
Elles ont d'ailleurs ,toutes versions et générations confondues le sigle Karmann sur les 2 ailes avant.
De 1979 à 1987 nos cabby ont été fabriqués en Petits pare-chocs.
Elles conservaient les pare-chocs d'origine VW, comme la berline.
Les versions Petit pare-chocs ont eu plusieurs kit développer par des équipementiers, comme BBS, kamei, zender pour les plus connus.
De 1987 à 1994 elles ont été fabriqués en Gros pare-chocs et ce kit carrosserie à été développé par Karmann eu même...
D'où l'appellation à tort (comme décrit dans l'article que tu as posté) kit Karmann. ;)
Merci merci beaucoup !!! j'ai compris ! Je part donc plus sereine à la recherche de notre future Cab :)
Mamykawa
Prénom : Myriam
Bon ça avance, je suis en contacte avec le garage pour la Quarttet. Il m'envoi copies des factures, photo du bloc moteur et de l'etiquette. Elle est bien au fond du coffre ?
kyfran2018
Prénom : Franck
Message par kyfran2018 »
Au fond du coffre sur la traverse , étiquette papier collée à gauche.
l étiquette d'origine et sa reproduction
Mamykawa
Prénom : Myriam
:sup
Il y a eu une reproduction de l'étiquette de coffre. L'originale était sans doute devenue illisible.
Mamykawa
Prénom : Myriam
Voila l'étiquette. J'ai reçu une quarantaine de facture (a priori depuis le début) je remets tout ça par ordre et je vous fais un résume :)
C'est une Quarttet White.
Mamykawa
Prénom : Myriam
Alors pour résumé, de 2001 à ce jour même proprio.
Factures pour :
- octobre 2018 - 158362 km : kit joint carbu, enrichisseur, bride sup carbu
- avril 2012 - 157629 km : courroie alternateur
- novembre 2011 - 157537 km : kit frein arriere
- mars 2007 - ??? km : batterie
- juillet 2004 - ??? km : radiateur
- septembre 2001 - ??? km : tête d'allumage, rotor et cables et flexible
- avril 2001 - 145215 km : pare choc avant et facture
proprio précédent
- aout 1999 - 138508 km : remplacement joint lunette AR
- juin 1999 - 138000 km : courroie distribution, galet et tendeur
Voila ! Avant 1999 j'ai des factures mais illisibles.
Je vous remets le lien de l'annonce :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1608243866.htm/
Le temps de passer par un hébergeur d'images et je vous mets les photos du bloc moteur et du bas de caisse.
Je sais déja qu'il faut changer le silencieux AR !
Une idée du prix pièces et MO ? Merci pour votre aide :)
Mamykawa
Prénom : Myriam
Voila les photos du bas de caisse, je le trouve très rouillé et vous ?
Je ne sais pas quoi penser :hein :hein
Bonsoir je viens de changer mon silencieux ar pour 90€ remise comprise,il faut compter 30 minutes pour le remplacement.
Quand a la corrosion que l'on peut voir du moins sur les photos elle est superficielle.
Donc brossage et traitements des soubassement 3 heures plus consolables .
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
On dirai que la voiture est resté immobile très longtemps...
Un pot d'echappement ,peut coûter entre 90 et 160 euros en fonction de la marque et du centre de pose...
Ça se remplace très bien pour quelqu'un qui débrouille.
L'essieu arrière présente par contre, beaucoup de corrosion superficielle .
La goulotte de remplissage de carburant ,peut être à remplacer (c'est chronique au bout de 30 ans).
Les durites du système de freinage et les tambour ne doivent pas être en super état, s'il n'ont pas été remplacé.
Le compartiment moteur à beaucoup de corrosion, mais cela n'empêche pas sont fonctionnement...Mais il n'est pas mis en valeur.
C'est un véhicule à négocier un peu plus pour avoir une enveloppe de travaux éventuel.
Un contrôle technique est à faire réalisé par un centre non missionné par le garage ( il peut y avoir des arrangements)..
Regarde d'autre annonce Myriam ,si tu n'est pas pressé. ;)
Mamykawa
Prénom : Myriam
Effectivement au vue des factures on voit bien que depuis 2001 cette voiture n’a fait que 13000 km ! Elle dormait chez le grand père !
Elle est sur côté !
Tu estimes à combien la remise en forme ?
1000, 2000 euros ?
Merci beaucoup les garçons pour votre aide 👍
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
La remise en forme est difficile à chiffrer sans voire le véhicule.
Mais il faut prévoir une distribution,car aucune facture récente.
Le carburateur est bien règlé?
Le ralenti à chaud est t'il à environ 850 tr/mn?
Tous les fluides ont été remplacés ?
Huile moteur, huile du circuit de freinage, liquide de refroidissement ...
Un contrôle technique ? Car obligation de le présenter pour être assurée.
Si aucune corrosion n'est apparente sur la carrosserie (sous le pare-chocs arrière au niveau des extensions d'ailes, bas de caisse, baie de pare-brise,cadre de fixation de la capote) alors cette auto peut valoir le coup.
La corrosion visible peut et devra être traité.
Mais 4990 euros c'est à négocier ou avec une remise en état avec Ct ...
La rouille en dessous, ce n'est pas grand chose, elle superficielle. Perso mon silencieux, c'est du bosal et je l'ai payé 63 euros chez carter-cash.
