compte tour
povtach69
compte tour
Message par povtach69 »
donc voila jai changer mon ensemble compteur et compte tour et maintenant a la place dafficher 7000tr/mn jai 2200tr/mn on ma dit que c'étai sans doute pas le bon compteur que c'étais des résistance a modifier .... est ce que quelqun la déja fait? :( :hein :enerve :maitre
freiner c'est tricher!!!!
povtach69
compte tour
jai essayé pusieur compteur diférent mais jamais le compte tour ne marche sa marche a moitié quand j'accélere presque au taquet l'aiguille monte a 2000 tr /min maxi ya un gros soucis !!!! aider moi please!!!! :maitre :maitre :maitre
t'as essayé un modèle 100% identique?
povtach69
compte tour
je veu bien mais faut trouver le meme et jai aucun numéro référence..donc voila
soit c'est un vdo ou un motometer... avec ou sans mfa...
si ca nemarche pas..le soucis est ailleurs.
mais je ne suis pas expert mécanique :oops:
Invité
Re: compte tour
Message par Invité »
cedric le belge a écrit :je veu bien mais faut trouver le meme et jai aucun numéro référence..donc voila
Met des tofs avant / arrière, ça va t'aider à trouver quelqu'un qui en a peut être un ou bien dans les casses qui sait?
electricboy
Message par electricboy »
j ai souvent changé ou inversé des combiné sur golf 1 gti ou cabriolet je n'ai jamais eu de probleme de compte tours .
regardes tes branchements peut etre sur la prise du compteur et la la bobine
povtach69
compte tour
si sa vous est jamais arriver va faloir que je cogite dur sur le faisceau :( je vais voir je vous tien au courant encore merci a tous!!! :sup
