Réglage deflecteur us
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Bonjour à tous comme vous le savez j ai acheté des deflecteurs us pour mettre sur mon cab. Je suis en train de les refaire à neuf avant de les monter. Mais j ai une question malgré mes recherches je n ai pas trouvé à quoi sert la vis qui est sur la pièce en plastique blanche. Apparemment cette vis sert à un réglage mais lequel ? Image j ai essaye de la serrer desserrer mais je ne vois pas de différence
Image Image
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Réglage deflecteur us
Message par kliketde13 »
C'est à première vue un réglage du pivot de vitre. Dureté, inclinaison ?
charlon pierre
C est tout de même bizarre en le manipulant je ne vois pas d écart ? En plus lorsque le pivot est en place une clé alen normale ne passe pas
Image Image
Kliketde13 a raison je dirais aussi réglage de la dureté serre la vis avant montage et control la dureté elle ne doit pas se refermer avec le vent en roulant. ( mais sans l'avoir en main c'est difficile)
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est bien ça.
c'est le réglage de dureté pour la rotation de vitre.
par contre tu as le modèle pour berline, la vitre une fois baisser va beaucoup bouger dans la porte.
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
c 'ets le reglage dureté de pivotement de la custode .
tes joints semble neuf il vienne de chez qui ? tu en est content ?
Nicolas a écrit : dim. mai 19, 2019 22:32 pm c'est bien ça.
c'est pas le même système de fixation en haut de la custode non plus , ça n'ira pas sur un cab :(
charlon pierre
Les joints ont été nettoyés ils étaient très sales mais en bon état. Pour la remarque de coolraver j en ai déjà monté des courts sur cab mais il y a très longtemps pourtant j avais réussi. Je ne me souviens plus je sais qu il y a effectivement une différence en haut mais c vieux. Je vous dirais quand je les aurais mis en place
Image Image
charlon pierre
Voilà ils sont fini montage dès que j ai le temps ImageImage
Image Image
geo34
Message par geo34 »
merci pour ton retour je vais remplacer les joint de ceux sur mon cab d'ou m'a question .
golf78
Message par golf78 »
Je viens de changer les miens, pris chez Hoffmann. Ca pique mais j'en suis très content.
Vraiment nickel. Bien chiant à poser avec le jonc chrome mais ça se fait.
charlon pierre
Bonjour à tous ça y est j ai attaqué le chantier deflecteur. C est effectivement bien merdique à faire. ImageImageen même temps je vais nettoyer tous les éléments de l intérieur de la porte et tout regraisser. Par contre au démontage j ai trouvé une pièce caoutchouc dans le bas de la porte si vous savez où elle va ?ImageImage
Image Image
Ben bon courage Pierre ! :)
les 2 patins vont dans les bras du mécanisme levé vites.
Vous devriez voir les traces de montages sur les bras .
En position "_ il y a 2 feutrines anti vibration mais très souvent eiies sont HS .
Retourner vers « Habitacle »
