Moteur DX 2 versions
Cab30GTI
Jantes : Tôles élargies
Message par Cab30GTI »
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon soucis sur le forum, j'espère ne pas ouvrir une discussion déjà existante....
Bref, voilà, mon cab a un moteur DX (pas celui d'origine) et après quelques recherches sur la quantité d'huile à mettre dans le moteur (j'ai un doute sur ma jauge car à priori, il y a un embout plastique que je n'ai pas :grrrrrr ), j'ai pu voir qu'il existait 2 versions DX avant et après 1985 avec 3.5 l pour l'un et 4 l pour l'autre.
Quelqu'un peut me confirmer?
Avec le numéro moteur, on doit certainement pouvoir identifier???
Merci d'avance aux experts..... :plusun
spida
Prénom : Franck
Re: Moteur DX 2 versions
Message par spida »
:fouet Tu roules presque sans huile.:)
le guide en plastique orange de la jauge est-il absent?
avec un guide le niveau se retrouve bien en dessous du repère
Cab30GTI
C'est ça, je n'ai pas cet embout orange.
y a t'il vraiment de version de moteur DX à ta connaissance?
Ce doit etre le 1.6 et 1.8 je suppose puisqu'il y a eut ces 2 moteurs sur la golf 1 gti moteur DX.
L'embout orange est dispo chez mecatechnic
Le.1.6L n'était pas un DX Didier mais un EG.
oups alors, désolé :)
Cab30GTI
Je n'arrive pas à retrouver l'information des 2 versions, je vous la poste dès que je la retrouve.
Il doit en effet exister une différence car on parle de DX2. Donc il doit bien y avoir une première version de DX.
Cab30GTI
Ben j'ai trouvé....
Tout simplement sur la revue technique :D
:sup Donc tu as raison sur la différence de quantité d'huile
Cab30GTI
Reste à trouver lequel j'ai :grrrrrr
Cab30GTI
Mars 1989.
Mais c'est pas son moteur d'origine.
Oui j'ai relu et entre temps j'avais supprimé ma question.
Tu avais un DX2. Peut-être voir les infos sur le bloc ?
Cab30GTI
J'ai le numéro du bloc mais faudrait connaitre le dernier numéro DX ou le premier DX2 pour savoir ou il se situe.
Did31 a un DX2 de 90/91.
Peut-être voir la différence qu'il y a entre les 2 déjà sur le numéro.
Ou plus simple et toujours voir avec Didier, peut-être que sur le bloc il est écrit DX ou DX2 ?
