- coulisseaux - coulisseaux pour l’autre côté (référence remplacée ils sont désormais gris ) :
Glissières sièges
spida
- Prénom : Franck
Re: Glissières sièges
C'est bon Olive
je lui ai emprunté ses deux references
J'ai acheté les 2 sachets de coulisseau extérieur, et intérieur, ainsi que la partie avant. MAintenant avant de remettre tout ça, faut il mettre de la graisse, W40 ou les mettre à sec dans les glissières?
Je mettrais plutôt un peu de graisse normale comme cela était fait au montage à l'origine.
Bangkok
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Flo
Bonsoir
Je dois changer mes glissières , elles viennent d’arriver . Autant les latérales sont faciles à changer, autant je ne vois pas trop comment mettre la centrale avant, elle était déjà absente des deux sièges quand j’ai eu le véhicule . Quelqu’un aurait il une photo de la pièce en place ? Je n’arrive pas à en trouver .
D’avance merci
D’avance merci
Bangkok
- Prénom : Flo
Trouvé, démontées , changées !! J’en me demandais ce que c’etait Que ces morceaux de plastique sous les sièges
merci dis!
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour pour la lubrification des glissières de sièges si je peux me permettre de préciser bien dégraisser les vieux résidus de de graisse qui agissent comme un frein puis relubrifier avec un lubrifiant au ptf mais du wd40 le fait très bien.
Une graisse traditionnel aura tendance a ce chargée en poussière et elle rendra le coulissement plus dur.
$ebi
- Voiture : Golf 1
j'ai également du jeu ,sur les 2 sieges et seulement coté frein à main.
J'ai commandé des nouveaux coulisseaux (qui doivent arriver demain) , je viens de démonter le siege mais les coulisseaux sont neufs:
l'ancien proprio m'avait dit qu'il les avait changé (j'ai meme sa facture d'achat) mais visiblement, cela ne regle pas le probleme!
y a t-il une astuce, un sens ou autre pour les fixer?
Merci de votre aide!
$ebi
- Voiture : Golf 1
Visiblement on ne peut pas se tromper de sens il y a un détrompeur pour chaque côté
A gauche celui de gauche et a droite celui côté frein à main. J'ai rentré celui de gauche comme ça dans la glissière et aucun jeu...il y a bien une diff de hauteur entre les 2.
La glissière peut elle avoir pris du jeu depuis le temps ? Faut il la tordre légèrement ? Ou est ce que ça vient des coulisseaux qui sont mal reproduit
Certaines repros sont de moins bonne qualité.
Il vaut mieux de la pièce VW.
- Prénom : René
Il n'y avait pas besoin d'aller fouiner bien loin
Quelques messages plus haut dans ce sujet, Olivier faisait référence à la présentation de Kinkev où cet écart dans les dimensions des repros par rapport aux originaux VW avait été constaté.
$ebi
- Voiture : Golf 1
Oui, mais ça manquait un peu d'informations
Je verrai demain si depuis le produit a évolué...sinon je suis bon pour aller chez vw
