Aiguille température moteur
fx88000
Bonjour après avoir remplacer mon radiateur, la pipe côté gauche de la culasse et le liquide de refroidissement. J’ai toujours remarqué que mon aiguille de température montai + que la moitié avant que le ventillo se déclenche et de temps en temps le voyant clignote... pourriez vous me dire si vous avez le même soucis et si c’est normal??
Re: Aiguille température moteur
Sans doute un problème de calorstat qui ne s'ouvre pas assez tôt voire est défaillant....
fx88000
Sur mecatechnic ils vendent un calorstat d’eau 87-102 degrés ou d’autre basse température 71 degrés lequel est le mieux?
vincent13480
Moi j ai mis un basse température, c est rassurant lol
- Année : 1980
- Version : GLS
Il n'y a rien d’anormal à ce que l'aiguille de température monte à plus de la moitié avant que le ventilo se déclenche.
vincent13480
La mienne est presque à fond tous le temp
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Houlaa Vincent presque a fond tout le temps faudrait penser a calmé la fièvre du moteur. Moi perso je ferais nettoyage circuit d'eau,thermostat et voir sonde et tout devrait rentrer dans l'ordre.
vincent13480
Mdr oui pourtant j ai tous fait
Si c'est au 3/4 tout le temps et qu'il n'y a aucun problème sur ton circuit de refroidissement, ce n'est pas grave.vincent13480 a écrit : mar. mai 28, 2019 07:54 am La mienne est presque à fond tous le temp
C'est un problème récurrent que beaucoup rencontrent ici.
J'ai ce même problème depuis 8 ans et aucun problème pour ma part. Tout mon circuit de refroidissement est pourtant neuf aussi ainsi que les sondes.
vincent13480
Oui un Bon 3/4 et depuis le temp je m inquiète plus lol
Donc tu es dans la normalité
Sur mon autre Cab, je n'ai pas ce problème mais j'en rencontre un autre... la lumière rouge clignote aléatoirement alors que tout est neuf aussi.
Je pense qu'avec les années il y a une certaine oxydation des circuits de nappe derrière le compteur qui font un mauvais contact.
Je préfère laisser ainsi que de tout démonter pour éviter de casser quoique ce soit.
- Version : Classic
Ok pour moi au garage presque a fond c'est limite zone rouge.le plus important est de ne pas dépasser 90 degrés.
vincent13480
Du moment que le ventilo ce déclenche quand il faut
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pour réellement ne pas s'inquiéter, c'est balancé un coup de pistolet température.vincent13480 a écrit : mar. mai 28, 2019 21:13 pm Oui un Bon 3/4 et depuis le temp je m inquiète plus lol
Si c'est vraiment à 90 °c, le calage de l'allumage ne peut pas être bon ou un problème de carbuation (trop pauvre) ou le calorstat qui ne s'ouvre pas complètement
