boite de vitesse
golf1cab
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=270
Re: boite de vitesse
Message par golf1cab »
oui, cela date depuis des années déjà, c'était suite à une rupture du cable d'embrayage sur un bouchon d'autoroute . J 'avais forcé la 3° plusieurs fois pour rentrer , cela avait ni... la synchro de la 3 ° . J'ai roulé des années comme ça en faisant un double embrayage ça passait nickel . Mais bon à remettre tout en ordre, je voudrais réparer cela .
:sup ah oui en effet :)
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
golf1cab a écrit : mar. juin 04, 2019 11:06 am ...
Dans le lot de ce qu'il ya à faire, j'ai ma synchro de 3° qui craque . Mon mécano me conseille , plutôt que de démonter , arranger et remonter , de carrément changer la boîte, il ne comptera que le démontage et remontage de celle-ci . C'est pour moi une bonne idée et moins cher ....
J'ai demandé sur internet à des casseurs , j'en aurais pour entre 250€ et 350€ grantie 3 mois mais sans préciser de référence, juste modéle , type et année .
Clairement, ton gars ne veux pas se faire suer...
Heureusement que s'il te change la pièce (que tu lui fournit) , il ne te facture que la dépose et la repose !
Trouver un autre mecano qui te referais le synchro de 3 ne serait pas plus intéressant que d'investir 300 balles dans une boîte hypothétiquement en bon état ?
Peut-être le jeu en vaut-il la chandelle ???
golf1cab
oui mais le démontage de la boite entière, tu n'y passes pas le même temps !!
golf1cab
Voici l'étiquette
Boite ACD donc (:
Je suis déçu, je n'ai pas la liste des optioons sur l'étiquette . :(
Mr Propre
Mr Propre
golf1cab a écrit : mer. juin 05, 2019 07:34 am oui mais le démontage de la boite entière, tu n'y passes pas le même temps !!
Le coût de la boite fait un budget pour la main d'oeuvre et les pièces ...
C'est souvent ainsi pour les codes options.
As tu la direction assistée ?
Le 1er propriétaire de ta Golf était la société de location Avis.
golf1cab
yes , j'ai découvert ça o_O
Mon étiquette ne m'apprend pas grand chose alors :? autre que la boite.
golf1cab
J'ai vu ma pompe à eau et c'est blop ou juste des coulures d'eau relatif à sa non utilisation ?
Pourquoi ne pas démonter la boite ou la faire démonter par ton mécano et l'expédier dans un atelier spécialiste en réfection de boite mécanique.
golf1cab
vous en pensez quoi de ma pompe à eau ?
golf1cab
Re,
je me suis rappelé qu'à l'époque j'avais récupérer une boite 5 vitesses .
Est ce qu'elle irait ? apparement c'est une 4T si jecomprends bien .
Ca change quoi par rapport à une ACD ?
4t rapport beaucoup trop long
Ne pas mettre a la place de l'ACD , tu le regretteras
Mr Propre
Mr Propre
Entièrement d'accord avec Miahle. Après, il y en a qui kiffent les boites à rapports longs comme des jours sans pain ...
Dixit le tableau que kyfran t'a montré, tu auras un embrayage à prévoir, (L'ACD est en 210 de diamètre, la 4T en 190) du coup, peut être un volant moteur.
Le diamètre des noix de cardans peut être également différent ...
golf1cab
ok merci de ces infos :Rock_On_:
