moteur jh avec ktronic de EG
seg120
- Prénom : vincent
- Voiture : Caddy
- Version : GTI (Royaume-Uni)
Bonjour
je viens vers vous savoir si cela est intéressant de lever le k-jetronic d un jh (pour retirer les sonde et pollution ) par un k-tronic de EG 1600 ?
ma question a l air bidon mais ayant les pièces je préfère poser la question aavnt de faire des betises
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: moteur jh avec ktronic de EG
Ça doit fonctionner en mieux, je t'explique, le EG fournit plus d'essence au moteur à régime équivalent.
J'ai roulé durant plusieurs années avec k-jet complet de DX, mais sur autoroute j'avais les bougies blanches, et à partir d'une certaine vitesse mon moteur montait en température immédiatement. Il manquait d'essence.
Avec le régulateur de contre pression bien réglé et un CO correct, il n'y a aucun problème à tous les régimes. Même sur autoroute.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Et bien non, ça ne fonctionne pas avec le EG.
Le cône du distributeur est beaucoup plus petit, ce qui provoque plus de débit au doseur.
seg120
- Prénom : vincent
- Voiture : Caddy
summit sa se monte ou pas? je peut pas faire un mix des deux conne du jh et reste du eg
pourquoi alors sur les dx ils mettent des plateau de 1600 ?
Je voulais avoir plus d'info sur k-tronic EG mais je trouve rien !!!
Tu voulais dire k-jetronic non ?
Car en cherchant j'ai vu que les premier k-jet EG avait le cone du plateau sonde plus étroit et les lumières du piston de la tête distributrice plus large.
Mais les k-jet EG qui ont suivi sont les mêmes que DX.
Les premiers sortie sont extrêmement rare.
seg120
- Prénom : vincent
- Voiture : Caddy
merci de vos réponses je vais essayer de voir alors.
MIALHE ou je voulais dire k-jetronic. comment fait ton la différence entre les premiers eg et ceux de dx ( quand tu parles des lumieres du pistons c est quoi? )
les 1er n'avait pas de réglage du débit sur le doseur il me semble
A l'intérieur de la tête distributrice il y a un piston qui monte lorsque le plateau sonde le pousse.seg120 a écrit :merci de vos réponses je vais essayer de voir alors.
Quel est le diamètre du plateau sonde ?
Si il est plus petit que celui de la photo alors c'est le premier k-jet.
seg120
- Prénom : vincent
- Voiture : Caddy
merci miahle de tes lumières je viens de vérifier il fait comme la photo donc c est un de dx. est il plus intéressant ?
Je ne peux plus t'aider je ne connais pas les JH.
